Hallo....
Mijn onsteking doet het weer eens niet.
Eerst reed ik er lekker mee, zet hem binnen, volgende dag wil ik probere hem te starte maar hij start niet.
Zonder bougi erop vonkt hij gewoon wel, de draad zeg maar.
Zet ik de bougi erop dan vonk ie niet.
Ik heb al ongeveer 6 bougi's geprobeert, dus daar ligt het niet aan
bedankt alvast
Zet ik dit er weer op dan vonkt ie niet
Ik vanalles al geprobeert.
Ontsteking
Inderdaad, kan je een Puch niet op diesel laten lopen dan heb je tenminste geen last van die elendige ontstekingenMarkie schreef:hmmn, volgens mij ligt het aan het weer! iedereen heeft opeens last van hapende onstekingen!
Maar dan weet ik het zo ook niet Pukkel, er zal wel iets kapot zijn aan de ontsteking waardoor hij geen kracht genoeg meer heeft om de bougie te laten vonken. En alleen met het draadje kost het geen moeite
- üntiej#21
meet je condensator en je bobine eens door.. dan ben je volgens mijn mening een stuk verder..!
of zet voor de gein gewoon een keer je grondplaat en contactunten anders..!!
Misschien vonkt hij wel op die manier.. dan weet je in ieder geval waar het mis zit
vaak is het probleem met een kapotte condensator dat je het moeilijk ziet.
Maar een goed kenmerk is.. dat als je condensator kapot is, hij moeilijker start, maar hij start zeker weten wel!... maar dat hij niet goed loopt...haperen, en slechte gasreacties, zwakke vonk..
Kijk er eens naar..
Greetz
jeroen
Kijk er eens naar..
Greetz
jeroen
