Ben namelijk bezig met een minibike, maar als ik het achtertandwiel van een puchnaaf vastlas zodat hij niet meer kan bewegen, zit ik met het probleem dan het tandwiel in zijn geheel eraf kan draaien, omdat je het wiel nu omdraait in verband met het tandwiel wat anders aan de verkeerde (rechterkant) zit, draait dit dus naar links (dus los)
En ik heb dus gedacht 2 gaten te boren en daar boutjes doorheen en die vastmaken op de naaf, maar het probleem is dan het gedeelte waar het tandwiel aanzit van staal is, dus ik kan hier geen gaten inboren..
hoe moet ik dit oplossen?
mark
