zelfgemaakte binnenrotor onsteking??????
- jeroenvanel
Deze foto was een maatje van mij tegen gekomen ergenst op het internet waar wist hij niet meer maar zoiets is dat nou moeilijk te maken het lijkt niet moeilijk te maken maar is dit zo en werkt dit eigenlijk wel als een soort binnenrotor ontsteking
greetzzz jeroen
- jeroenvanel
Even duidelijk, die foto is geen binnenrotor.!
Die kettingzaag ontstekingen zijn er in heel veel maten meestal gebruiken ze die alleen voor je gasreactie, maar er zijn electronische kettingzagen ontetekingen die het welicht beter doen dan die contacktpuntjes!
Dit probleem is ook wel te verhelpen. Je neemt een Velleman bouwpakketje (of je maakt het zelf), een bobine en een pick-up sensor.
Op het mini-vliegwiel zet je een boutje welke langs de sensor draait. Deze zorgt voor het juiste ontstekingstijdstip. Zo heb je je elektronische accu onsteking. Je hebt echter geen vervroeging..
Dat kan ook wel weer, maar dan moet je meer electronica kennis hebben.. Het nadeel blijft dat je ook een accu moet hebben..
Dat houdt mij tegen om zoiets te maken op mijn minbike..
Zelf aangepaste kettinzaag ontsteking, het werkt goed.
Contactpunten zonder vliegwiel heb ik ook al weleens gemaakt, maar daarmee ging de accu maar 15 min mee en ging slecht stationair lopen. Stationair begon hij echt te klappen, maar dat is wel op te lossen door hem veel harder stationair te zetten.
- jeroenvanel
welke ontsteking ik heb, weet ik niet.
tis er iig een van een kettingzaag.
ik boek er niet echt winst mee, alleen gasreactie.
het orginele vliegwiel, die leverd tot nogtoe de betere resultaten.
je mini pakt gewoon veel sneller door , met een kleiner vliegwiel, blijft je blokje even in een dipje hangen, als je koppeling pakt.
groet Xander.
groet Xander.
