Ontsteking Help!!
Ontsteking Help!!
Hallo
Ik ben ergens achtergekomen.
Als ik mijn bougi niet op het blok leg dus net een heel klein stukje ervandaan, dan springt er een fantastiche vonk van de bougi.
Houd ik de bougi op het blok dan zie ik helemaal niks van vonk.
Wie weet wat dit probleem is, word er een beetje gek van.
Het is een orginele ontsteking.
Groetjes michel
Klinkt als een defecte Bougie......
idd
Houd eens een meter tussen de schoefdraad van de bougie en het middelste punt. Hier zal waarschijnlijk een sluiting tussen zitten.
Dit moet een zeer hoge weerstand zijn.(niet meetbaar)
Bougi
Hallo...
Hoe kan het dan dat er ongeveer 6 bougis naar de knoppe zijn?
op mijn broer zijn scooter doen ze het redelijk, maar niet al te best.
Groetjes michel
Jopie
Bericht door Jopie »
Probeer het eens met een nieuwe.
Je kunt 6 oude hebben, en dan loopt hij slecht of helemaal niet, terwijl je met een nieuwe vaak weer een heel eind op weg bent.
Een bougie heeft een bepaalde levensduur, maar als ie heel snel kapot gaat heeft dat vaak een reden.
Bugi
Hallo
De bougi's zijn allemaal bijna nieuw
Het ging meestal zo
Ik reed er ongeveer 10 km mee, en dan vonkt ie niet meer.
Terwijl hij eerst een mooi vonk geeft
Kan het bv ook aan een verkeerde afstelling liggen dat de bougi's kapot gaan?
groetjes michel
kunnen ook vet slaan door te dikke smering/te rijk rijden
Zijn allemaal schoon enz.
Kan het ook geen aard probleem zijn?
controleer je bobine eens :roll:
