Heb een puch-blok, 50cc cilinder, 12mm carb.
Ben nu bezig met de afstelling want de bougie is met de huidige afstelling nat en zwart
Dus ben ik bezig de juiste afsteling te zoeken, omdat hij nat is krijgt hij toch teveel benzine??
Er zat een 52 sproeier in, en hij liep/loopt op deze sproeier redelijk goed.
Dus ga ik met de sproeier-maat steeds iets terug om te kijken wanneer hij goed loopt en de bougie de juiste kleur krijgt.
Maar het vreemde is hoe meer ik afwijk van de maat 52 sproeier hoe slechter hij begint te lopen.
Ontsteking staat goed, is met een lamp afgesteld.
Wat kan dit zijn
