wijnig compressie
mattias
wijnig compressie
Bericht door mattias »
ey,
ik heb mijn cilinder gemonteerd op een nieuw blokje
met nieuwe een nieuwe zuiger veer,en de schroeven goed vast gedraait maar hij heeft bijna geen compressie!!
hij rijd wel maar harder dan 30 gaat hij niet :arrow: :arrow: :arrow:
graag snel antwoord .
gr,mattias
Laatst gewijzigd door mattias op do 12 apr 2007, 14:23, 1 keer totaal gewijzigd.
groeten,mattias
Re: geen compressie
mattias schreef:ey,
gr,mattias
Kan je dit soort werk niet beter uitbesteden als je al denk schroeven aan te draaien :?:
Misschien heb je veels te veel voetpakkingen ertussen gedaan , zuigerveer verkeer , bougie niet goed vast ?misschien heb je een kop met decompreseur en is deze open ? Enz
Het kan veel zijn :P als je alles monteerd zoals het moet dan heb je dit soort problemen vaak niet ...
Kijk ff naar je squish ... en je ontsteking kan ook nog wel is verkeerd staan ...
mattias
oke, ik zan aLLES FF na kijken,
gr,mattias
groeten,mattias
mattias
ik heb een athena membraam cilinder en nu zie ik dat er een vage zuiger van het merk METEOR in zit, hoort dat niet ook van athena te zijn of maakt dat niet uit?
gr,mattias
groeten,mattias
mattias schreef:ik heb een athena membraam cilinder en nu zie ik dat er een vage zuiger van het merk METEOR in zit, hoort dat niet ook van athena te zijn of maakt dat niet uit?
gr,mattias
Nee , dat hoeft niet ... je kan ook andere merken zuigers erin doen zoals prox enz enz ...
Maar is de maar wel goed ? niet teveel speling in de cilinder ?
NRGizer
Bericht door NRGizer »
Meteor-zuigers zijn wel een bekend en goed merk van zuigers dus daar kan het niet aan liggen. Is je zuigerveer in goede staat? zie je nergens een lek aan je cilinderkop (tussen kop en cilinder) of aan de voet van de cilinder? Misschien dat je een bout of moer van de cilinder hebt overgedraaid? Heeft hij misschien een losse cilinderkop? Zit je bougie goed vast?
NRGizer schreef:Meteor-zuigers zijn wel een bekend en goed merk van zuigers dus daar kan het niet aan liggen. Is je zuigerveer in goede staat? zie je nergens een lek aan je cilinderkop (tussen kop en cilinder) of aan de voet van de cilinder? Misschien dat je een bout of moer van de cilinder hebt overgedraaid? Heeft hij misschien een losse cilinderkop? Zit je bougie goed vast?
Je valt in herhaling :lol:
Ik denk dat het gewoon slecht gemonteerd is ...
NRGizer
Blijkbaar heb ik daar serieus over heen gekeken, heb het echt niet gezien, waarvoor mijn excuses Lg :D . Misschien is er te weinig schroefdraad op de cilindertappen en krijg je je cilinder niet vastgedraaid (als de blok cilindertappen heeft tenminste), hebben dit probleem ook eens gehad bij het monteren van een malossi-cilinder op een MBK booster.
NRGizer schreef:
Blijkbaar heb ik daar serieus over heen gekeken, heb het echt niet gezien, waarvoor mijn excuses Lg :D . .
hahahhahahha lol
Geen compressie is wel raar .... alleen als je de kop echt slecht monteerd heb je "slechte" compressie ...
Misschien is de zuiger wel een verkeerde maat ......
En dan alle andere bovenstaande dingen .....
Het is heel moeilijk te zeggen zonder enige echte informatie en we kunnen alleen gokken .....
stefano
Bericht door stefano »
Tapeinden dol gedraaid in het carter?
Wil wel eens gebeuren als ze onjuist gemonteerd zijn
mattias
nee het licht niet aan de schroeven , michien zit er ergens wel een gaatje ,
verkeerde maat zuiger dat kan het ook wel zijn ,
ik ga hem maandag weer helemaal los halen.
en hij is niet slecht gemonteerd, hij zat eers op een ander blokje
daar had hij wel iets meer compressie, nu er nieuwe zuigerveeren opzitten heeft hij minder.
tot nu toe heb ik wel genoeg tips denk ik.
groeten,mattias
mattias schreef:nee het licht niet aan de schroeven , michien zit er ergens wel een gaatje ,
Ja , je zult hem echt uit elkaar moeten halen en dan weer opbouwen om te zien wat er mis kan zijn .... dan schiet het tenminste op.
Succes......
stefano
Ik denk dat de nieuwe zuiger veren in 2en liggen
stefano schreef:Ik denk dat de nieuwe zuiger veren in 2en liggen
Me 2 :mrgreen:
mattias
ey,
ik heb hem nu weer uitelkaar liggen,
de zuiger is wel de goede maat.
ik heb de oude zuigerveer er maar weer op gedaan die is ook iets groter :?
er zitte geen gaatjes of braamen in,maar de voetpakking was wel gescheurt :idea:
ik heb dr nu vloeibare pakking opgesmeert
en ik heb een 50cc pet kan dat kwaat?
moet ik eerst een 70cc pet koopen,
ik hoor het wel. :wink:
groeten,mattias
