Krijg hem maar niet afgesteld
Hallo
Ik ben een minibike aan het bouwen maar zit nu met een probleem.
M`n puch blokkie (standaard) draaide in het begin erg goed.
MAar na een tijdje wou hij niet meer startten.
Als ik hem met een boor machine probeer te startten, komen er knallen uit de uitlaat en carburateur.
Ontsteking staat dan te vroeg geloof ik.
Dus ging ik proberen de ontsteking wat later af te stellen.
Maar het wil maar niet lukken.
Als ik `m op het aller laatst afstel zit de zuiger nog niet bovenin.
Dus het lijkt alsof het helemaal nietmeer af te stellen is.
Hoop dat jullie me snappen. Ik heb geen idee meer wat ik moet doen.
Gr. Collin
Gr. Collin
- rossi-nr.1
- Wim
Re: Krijg hem maar niet afgesteld
dark_viper schreef:Hallo
Gr. Collin
hoi
altijd beginnen met je contactpuntafstand!! 0.4mm
daarna pas het geheel "op tijd" stellen!!
als dit niet lukt zijn je puntjes versleten!
succes
Wim
- rossi-nr.1
dat lijkt me niet zo handig...
ps...zit je spie van je krukas/vliegwiel nog goed??
ik had hetzelfde probleem en bij mij was hij eruit geslagen....onder het rijden...toen kreeg ik hem ook niet meer aan....
kijk daar eerst is naar....
nee das je Gasnaalt
je sproeier is het kleine dingetje waar je Gasnaalt in gaat.
om dara bij te kunnen moet je je vlotterbak(onderste deel van je carburateur) der af draaien, en dan ist zo een goudkleurige schoefje (zeer klein) int midden van je carb. daar staat een cyver op (BV 70) en dan moet je naar de brommer boer gaan en vrage voor een ander (je gewenste maat ).
