Bandje steekt eruit
Minibike-Racer
Bandje steekt eruit
Bericht door Minibike-Racer »
ik heb steekwagenbandjes met puch naafjes en mijn ventiel zit helemaal tegen de rand aan waardoor mijn buitenband een stukje omhoog zit en als ik mijn band op pomp schiet ie er soms uit.
Weet iemand hier misschien een oplossing voor?
Alvast bedankt.
tuindorper
Bericht door tuindorper »
wanneer je 'm opgaat pompen gewoon die band goed drukken zodat ie daar niet op zit en dan zorgen dat ie zo blijft zitten en tegelijk pompen
zo is het bij mij gelukt :wink:
Minibike-Racer
tuindorper schreef:wanneer je 'm opgaat pompen gewoon die band goed drukken zodat ie daar niet op zit en dan zorgen dat ie zo blijft zitten en tegelijk pompen
ja dat heb ik dus al gedaan alleen dan zit ie er wel in alleen dan is ie hoger dan de andere kant..
tuindorper
tsja
dan zou ik het niet weten
ik heb zelf nu polini 5 inch velgjes en dat gat stukken beter
maar mischien dat iemnd anders een oplossing heeft
suc6
Ronnie
ventiel
Bericht door Ronnie »
Nieuw gat boren op een andere plek, en iets verder van de kant af.
Oud gat dichtsmeren met een aluminium vulmiddel.
Opgelost dacht ik zo :lol: .
Minibike-Racer
Re: ventiel
Ronnie schreef:Nieuw gat boren op een andere plek, en iets verder van de kant af.
ja daar zit zkr wel wat in ;) :)
bedankt man..
maar met wat moet ik het vullen dan?
je kan het met kneetbaar metaal proberen...
te koop bij de doe het zelf zaak..
weet alleen niet zeker of het houd maar ik denk van wel
Minibike-Racer
ik heb een probleempje ik krijg dat ventiel niet uit m'n velg zit een bocht in en ik krijg hem niet eruit :?
weet er iemand misschien nog een andere manier die lukt?
tuindorper
dat had ik ook
het is gewoon een kwestie van proberen en door blijven gaan
ik werd er in het begin ook gek van
het gaat er wel uit maar niet zo makkelijk
probeer er anders iets vettigs tussen en op te smeren dan zal het mischien wel wat makkelijker gaan
Minibike-Racer
tuindorper schreef:dat had ik ook
dat heeft toch niet veel nut met vet..
want er zit een bocht van 90 graden in ik krijg hem er dan niet uit want dan komt ie tegen de velg..
tuindorper
ja ik weet dat het 90 graden is
maar ik ben gewoon hard gaan duwen
en de ventiel gaat langs het ijzer dus dan helpt vet wel
want je krijgt hem er niet goed uit omdat ie in de bocht tegen het velgje aankomt
Minibike-Racer
tuindorper schreef:ja ik weet dat het 90 graden is
ok ik zal morgen is kijken of het lukt.. bedankt :D
tuindorper
suc6 :wink:
Minibike-Racer
't lukt niet :cry:
weet er nou misschien nog iemand een mogelijkheid?? :oops:
