kleiner blok
kleiner blok
Ik ga voor mijn minibike het puch blok inkorten
het stuk waar het carter het voortanwiel ondersteunt ga ik weghalen
en het tandwie aan de krukas vastmaken
heeft iemand hier nog informatie over
ja onmogelijk jou tussen jou krukas zit een koppeling die er voor zorgt dat blok niet gelijk het tand wiel aan duwt
en jou carter word de brommix in rond geslinger en als de zuiger naar beneden gaat druk hij de brommix uit de carter dus dat moet ik denk ik ook gelijk zijn + hoe wil je em oliedicht makken zonder dat de las naad door roest
[/list][/list]
kleiner blok
Wat jij wilt kan wel maar let wel even op op de draairichting van de krukas
want deze zal dan de verkeerde kant oplopen (je rijdt dan achteruit).
Je zult de ontsteking moeten aanpassen i.v.m. de looprichting van het blok
Waarom neem je geen peugot 103 carter, op dit carter hoef je alleen de koppeling nog maar te monteren heb ik namelijk zelf ook
O ja
Ik wist niet dat dat kon
ik ken alleen puch goed
maar het gaat er om dat er in een puch blok nog een vertyraging zit
van dat tandwiel v/d koppelingshuis naar dat grote tanwiel
die wil ik niet omdat minibike wieltjes to al klein zijn
bij polini is dat ook niet zo en kij hoe hard die dingen lopen met 40 cc
maar heb je fotos van doe 103
ik zou ze graag willen zien
zo bedoel ik het niet je krukas draait minimaal 900 rpm en je zou dan een tand wiel op je krukas lassen dan draait dat ook met 900 zou je dan een tandwiel van tien voor pakke en als vb 100 achter en jou band heeft een om trek van 30 cm dat is 15 rotasie p/s dan
draait jou achter wiel 1,5 keer per seconde
dat is 45 cm per sec 9000 cm per min
540000 cm per uur zou zij 540 km per uur
dus het blok moet 300 toeren hebbe om testarten
moet met 180 km aan duwen dan hoop
ik dat je een goeien kondietsie hebt
Nou luister, wanneer je met een minibike het voortandwiel rechtstreeks op de krukas zet is het het makkelijkste om een koppeling en tandwielset van een orginele minibike nemen. Want je hebt al gauw een een vertanding van 7:74 ofzo nodig. Dit is dus niet te doen met normale maat tandwielen en ketting, maar je moet van die kleine ketingkies hebben. Maar weet waar je aan begind want je hebt waarschijnlijk een andere krukas nodig om dit allemaal klaar te krijgen, suc6..
Re: kleiner blok
arrow: Op de site van minibikeracing2002 staat mijn nieuwe peugot 103 blok en ook mijn twee oude (verkochte minibike's).ronnie schreef:Wat jij wilt kan wel maar let wel even op op de draairichting van de krukas
Je zult de ontsteking moeten aanpassen i.v.m. de looprichting van het blok.
Tandwiel verhouding is 6T/64Ten kleiner
Re: kleiner blok
Zie de site van M. ZeinstraAnonymous schreef:arrow: Op de site van minibikeracing2002 staat mijn nieuwe peugot 103 blok en ook mijn twee oude (verkochte minibike's).ronnie schreef:Wat jij wilt kan wel maar let wel even op op de draairichting van de krukas
kort blok
moh
ik ben ook bezig met een klein blokkie
kijk maar ff op www.maaslandminibike.tk
dan bij projecten
daar is alles te vinden over een kort blok
dan bij projecten
