spuiten
- Koen
Met de ZOEK-functie had je zeker genoeg antwoorden gekregen op je vraag.
De polyester kapjes voor over de tank, zijn gemaakt voor een polini 910 tank. Ze worden ook verkocht voor een 911 tank, maar zeer passen slecht.
Je kunt ook aan de gang gaan met tank-cure, dan maak je de tank dicht met een kunsthars laag.
Ik zou er niet aan beginnen, laat de tank gewoon zo als het is.
ik zou voorstellen om de bodem uit je tankje te zagen en dan een aluminium tankje te laten lassen wat daar in past, dus gebruik je dit tankje als tankcover.
en gebruik geen tank-cure heb ik ook gedaan zelfs dit hecht niet.
en als je het zo spuit komen zelfs de beste lakken er gegarandeerd binnen een paar dagen af.
Stephan
Stephan
heb je wel eens met dat rot spul gewerkt?
Het vreet gewoon je tankje weg als er niets onder zit! het is hartstikke chemische troep hoor,
het beste is dat je eerst een mal maakt van je bestaande tank, van bijv gips! en daar pas je polyster matten in legt + hars!?
Laat de tank zoals hij is. Ik heb samen met stephan al vanalles geprobeerd o.a. de tank cure aan de binnenkant, tank helemaal afplamuren enz enz. Steeds nadat er benzine in de tank heeft gezeten komt alle verf eraf.
Zonde van je tijd en geld dus.
Wij gaan nu rvs tankjes maken en gebruiken de tank dan als cover.
Greetz M.
Greetz M.
