carter
Als je het zeker wilt weten moet je even op de site van RAP holland onder info kijken. Daar staat het complete reglement waaronder dus ook het technische reglement voor zelfbouw minibikes.
carter
Ja, je kunt gewoon een puchblok gebruiken.Anonymous schreef:dus een puch blok kan wel
Ze rijden in de race ook met puch carters maar dan wel omgebouwd met krukas en een cilinder (waterkoeling) van een scooter en een vierkleps membraam op het carter.
Het liefst natuurlijk malossi speed cilinder of polini evo cilinder.
regels
je mag gebruiken: 50cc waterkoelling met (maxi) 20mm carburateur.
70cc alleen luchtkoelling met (maxi) 16mm carburateur.
Geen veering in het frame en de voorvork.
Geen trommelremmen.
De minibike mag een lengte hebben van 1000mm.
De minibike mag een breedte hebben van 500mm,
dit is dus de uiterste breedte van het stuur.
De minibike mag een hoogte hebben van 500mm.
Geen versnellingsbak of variogedeelte.
De carter ontluchting moet uitkomen in een vloei-
stof dichte opvang unit.
Het stuur en de remhendels mogen geen scherpe
randen hebben.
De uitlaat moet goed gedempt zijn.
Geen trommelremmen.
randen hebben.
