kan verwijderd worden
wat is het voordeel van de verlichte koppeling grijpt hij dan eerder aan?
en hoe kun je hem afstellen heb nu een 3klauws koppeling is die beter dan een 2 klauws?
Laatst gewijzigd door cracy frog op zo 17 jun 2007, 11:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Hij grijpt juist later aan.
Het voordeel is dat je blok op toeren kan komen voordat hij aangrijpt.
Dus hij pakt in je powerband, en niet voor de powerband. Waardoor je dus met veel meer kracht wegtrekt.
Het preciese afstellen moet je aan hank over laten.
Die heeft hier een testbank voor.
Echter kan je het zelf ook wel doen door gewoon alle veertjes evenver in te draaien.
Op je laatste vraag kan ik geen antwoord geven.
oke vast bedankt jordy 15
markjuhh
Bericht door markjuhh »
2 of 3 klauwen maakt weinig verschil, meestal is het gewicht van een 2 klauws koppeling iets minder
Italbike pro 996 2006
Bigbore Kit met Boosterpoort MVH Tuned
15 mm Bing Carburateur
Powerfilter
Yasuni Demper
markjuhh schreef:2 of 3 klauwen maakt weinig verschil, meestal is het gewicht van een 2 klauws koppeling iets minder
Dat is met een fabriekskoppeling :wink:
Met puch heb je niet veel aan een 2 klauws koppeling , deze is wel aan te passen maar je hebt je aangrijp opp wel nodig met de natte koppeling die in het puchblok zit ...
