ditech blok
ditech blok
hey
ik ben van plan een scooterblok onder een minibike te bouwen.
en ik kan nu een sr ditech blok uit 2003 kopen voor een zacht prijsje,
en nu mijn vraag of jullie denken of dat zou lukken met het injectiesysteem,
ik zelf denk dat het wel zou moeten kunnen maar ik wil het graag ook nog van andere mensen horen.
tuindorper
tuindorper
het blok is vrij nieuw en zal dus niet zo snel wat vervangen moeten worden.
een brommerwinkel bij mij in de buurt heeft trouwens ook heel veel goedkoope onderdelen en veel zal ik toch niet moeten kopen.
ik laat hem gewoon sneller lopen op de computer
en dan een snelle uitlaat erop.
en over de techniek en het afstellen op de computer.
me buurman is automonteur en werkt bij een renault garage en daar hebben ze ook de appratuur ervoor om dat te doen.
en een vriend van me werkt in een brommerwinkel (hij kan trouwens ook goedkoop aan onderdelen komen).
dus dat komt allemaal goed
ja dat kan
maar hoe dat precies gaat weet ik niet
maar dat ga ik binnenkort ook ff vragen
en een meisje uit me klas had eerst ook ditech scooter en die reed 90
en dan had ze alleen opgevoerd op de computer en prop uit de uitlaat
dus als het lukt dat blok onder een mini te bouwen dan voer ik hem op op de computer en ik zet er een snelle uitlaat onder
en dan moet ie denk ik wel rond 90 gaan
het is wel lekker aan de ene kant want je hoeft dan niet alles er voor te kopen zoals 70cc krukas enz
- rossi-nr.1
is goed te doen denk ik...alleen moet je van het lange carter af...ivm lengte vna je minibike.
dus zaag erin....en het variogedeelte kan eraf...ontstekingskant kan blijven zitten
dan koppeling rechtstreeks op krukas plaatsen met klein tandwiel...net als bij polini dingen enz.
ja dat had ik had ik al gezien op foto's en minibike.nl
en me vader kent de bedrijsleider van een lasbedrijf
waar ik ook mag ga werken na dit schooljaar
en die wilt het dan voor me gaan afdraaien (de krukas zodat het past)
maar ik me alleen nog een beetje zorgen te maken want wanneer het blok er mee stopt is het een heel karwei om hem weer lopend te krijgen
en daar heb je ook computer en software voor nodig en dat heb ik niet
maar ik kan er heel mischien aan komen
en ik zit er ook aan te denken dat ik dit blok dan gewoon ruil of verkoop en dan een normaal te kopen zonder die ditech spul
