Frame geschikt voor standaard kappen ?
Ik heb een vraag als het goed is kan ik vrijdag dit frame kopen:
http://www.minibike.nl/zelfbouw.php?sit ... tekening-4
Kan er op dit frame standaard kappen ? Zoals die polini dingen die je vaak ziet? Deze vraag ontstond namelijk omdat ik bij de 'te koop sectie' een kap zag staan maar ik de reactie kreeg dat het allemaal niet ging passen.
Hopelijk kan iemand mij meer duidelijkheid scheppen (iemand die het frame ook gemaakt heeft bijvoorbeeld).
Groeten,
Daniel
Groeten,
Daniel
frame/kappen
Nee daar past niets op.
Je zult zelf aan het polysteren moeten gaan.
De verhoudingen van dit frame zijn ook niet helemaal juist.
Je komt hier allerlei problemen tegen met het bouwen zoals; uitlaat montage, carburateur montage, graden voorvork, etc etc,,,,,.
veel sucses verder.
veel sucses verder.
- üntiej#21
dat past ook zeker wel.. alleen is het het mooiste en het beste dat je je Subframe eraf haalt..(waar je op zit).. en dan daar iets nieuws en passends voor maakt.. ander zitframepje dus
succes
succes
