Ik heb een rare grap,mijn puch blok , met 70 cc, 15 mm loopt de verkeerde kant op.
Als ik wil rijden gaat die achteruit!!!
Kan dit komen door te veel vervroegende ontsteking.
Ik start met de boormachine, ook de Goede kant op !!
Rechtsom dus, met de klok mee!!
Ik denk de ontsteking..........
mark
Blok draait de verkeerde kant op!!
- John_W
Ontsteking staat waarschijnlijk veel te vroeg, maar ook je boormachinetoerental kan te laag zijn. Je kunt ook nog proberen te starten met een hoger toerental, maar pas op met een teruglopend blok. De vliegwielmoer slaat zo los of zelfs de kop van je boormachine kan loslopen !!!!!!!!
Check eerst ff de contactpuntafstand (0,4 mm) voordat je begint met de voorontsteking af te stellen (max 1,4 mm voor een 70 cc setup, 1,2 voor een 50 setup).
succes
John
succes
John
- John_W
Zal mij niet gebeuren ?? Zei ik tot vanmiddag ook totdat ik met de HPI onsteking aan de gang ging. Eerste keer kwam vliegwielmoer eraf zetten, echter deze maar geborgd met loctite. Keer daarna sloeg me de kop van de elektrische boormachine eraf. Zeg dus nooit nooit !!!!
Inmiddels lijkt tijdstip er weer beter op en kan ik weer normaal starten.
