mijn minibike hapert
blanco220
Bericht door blanco220 »
mijn minibike hapert bij de optrek.het is precies dat hij wilt uitvallen maar een keer in toeren loopt alles goed.filter pas zuiver gemaakt en de bougi is mooi koffie bruin start zonder probleem.
kan het dat de sproeier te klein is ??
Bij het indraaien van de schroef die het stationeer draaien bepaalt hapert hij niet maar maakt hij veel te veel toeren stationair.
Iemand een antwoord???
het gaat om deze bike http://users.pandora.be/blanco220/index ... n/7f_1.JPG
stefano
Bericht door stefano »
Heb je al gekeken als je contactpunten op 0.4mm staat?
En staat het onstekingstijdstip ook goed?
Als je je stationairschroef indraait gaat hij hoger stationair lopen,je moet hem verder uitdraaien.
Als de stationairschroef niet verder uitgedraaid kan worden,kun je hem op de kabelgeleider op de carburator nog korter en of langer stellen met door het moertje in of uit te draaien.
Als dat niet zo is:heb je waarschijnlijk je gaskabel waarschijnlijk te kort.
Stefan
blanco220
merci voor de raad ga er drek aan werken
groeten blanco220
ga es aan de gang met je gasnaald
Koen
Bericht door Koen »
Hoe heb je de luchtschroef staan?
blanco220
Ik ga eens testen met de gasnaald.
Nog een vraag.
Wat kan ik het beste doen met de uitlaat : een demper van een scooter aanlassen , deze pijp kopen
http://users.pandora.be/blanco220/index ... kpipe.jpeg
of de tuning set kopen op www.v-com.nl. (luchtfilter + uitlaat) 49 €
Allemaal voor deze minibike
blanco220
Haperen opgelost!!! Ik heb de gasnaald verplaatst naar onder en stationair draaien aangepast thanx allemaal!!!
Nog iemand tips voor tunen??
