Ik heb nu mijn blokje lopend. T scheelt wel een hele hoop kwa felheid en acceleratie!
Maar als ik gas geef en ik rij weg komt mijn blokje na 10meter in een dip
en begint te sputteren.
Kan alleen gas geven in de choke.
De bougie is gewoon koffiebruin.
Kan het dat je een grotere of kleinere sproeier moet monteren nadat je membraan op carter hebt gemaakt? (reed zuigergestuurd prima)
Hmmz grotere sproeier denk ik. Want als ik mijn luchtfilter half af plak trekt ie wel door.
Teveel lucht dus meer benzine. Maar ff sproieier 110 proberen lol
Uhm, als je zeker weet dat ie niet bij je spruitstuk /membraam en carb lekt kun je ook last hebben van een lekke keering !
had ik ook, vrij lastig is dat!
Blokje zit 100% dicht en geen valse lucht. Membraansetje is nieuw.
Sproeier is aan de grote kant maar loopt er wel op.
Heb ongeveer 110-115 nodig maar die hebben ze hier nergens
Laatst gewijzigd door Gast op wo 13 okt 2004, 12:50, 1 keer totaal gewijzigd.
TIP probeer met wat wd40 of iets van een reiniger op je spruitstuk te spuiten.
omdat wd40 of de andere soorten reiniger een brandbaardere vloeistof is hoor je direct als er ergens valse lucht wordt aangezogen.
(toerental loopt namelijk direct op)
spuit op alle afdichtingen,loopt toeren niet op, dan geen lekkage
gewoon powerfilter.
Zoals ik al zei. Hij rijd er vrij goed op. Alleen onderin een klein dipje.
Hij is al op zijn armst afgesteld dus ik meot een wat kleinere sproeier hebben...
maar een dunne dellortho sproeier boven de maat 100 hebben ze hier nergens! Waar kun je die krengetjes halen? (heeft niemand toevallig een sproeier 110-115 over? )
