Komt niet vooruit!
Minibike-Racer
Komt niet vooruit!
Bericht door Minibike-Racer »
Hallo ik heb een minibike met een puch blok 50cc en als ik hem start doet ie het nog gewoon en als ik dan weg wil rijden slaat ie af :S weet iemand wat ik hier aan kan doen?
er is iets met je sproier denk ik
Minibike-Racer
Ja dat kan wel kloppen want ik heb me bougie kleur ook al gekeken en die is zwart dus moet er kleinere sproeier in alleen op mijn sproeier die er nou in zit staat geen maat op :S
en ik heb 50cc standaard en 12mm bing carb.
maat 58 ongeveer denk ik
dat meot denk wel aardig lukken
ik had 56 :wink:
Minibike-Racer
lucky-X schreef:ik had 56 :wink:
Had je dan hetzelfde probleem?? en ook puch blok?
Minibike-Racer
heb nou dus wel mijn sproeiermaat kunnen vinden en dat is maat 70, is dus veel te groot maar welke maat sproeier moet er dan in?
56 / 58
Minibike-Racer
Markcantpark schreef:56 / 58
oke bedankt, want ik dacht al wel dat de maat een stuk lager moest zijn want als ik mijn minibike start kan ik nog niet meer volle gas geven want dan krijg je zo'n gek geluidje en valt ie uit. Maar ik zal wel is kijken wat ie met sproeiermaat 56 of 58 doet.
