[ZB] Minibike piaggio blok70 cc.#NIEUWE A.B.T. UITLAATpag31#
*HANK*
Bericht door *HANK* »
Hallo minibikers ik ben nieuw op het forum.
Dit is mijn minibike piaggio blok 70cc watergekoeld.
Deze afgelopen winter gemaakt en dit jaar mee in het NK gereden.
Hiervoor heb 2 jaar met een puch blok gereden ging ook goed maar dit gaat toch even een stuk harder.
Laatst gewijzigd door *HANK* op do 23 mar 2006, 22:59, 22 keer totaal gewijzigd.
wevie666
Bericht door wevie666 »
Zeer mooie minibike! Echt knap werk! Vooral dat motortje in het voetsteuntje is heel tof :P
*HANK*
Re: Minibike met piaggio blok 70 cc.
Laatst gewijzigd door *HANK* op za 25 dec 2004, 23:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Markie
Bericht door Markie »
Tja blijft waanzinnig mooi!
Wat levert het blokje aan pk's? heb je veel verlies door het uitblijven van de vario?
*HANK*
Topvermogen bij 14950 rpm rond de 18 Pk en een koppel van 10,8 Nm.
Maar bij 10500 rpm begind het pas maar dan heb je ook gelijk 12 Pk.
loopt ongeveer 15500 toeren max.
Koen
Bericht door Koen »
Hi Hank, welkom op het forum! Grz Koen #79 (Moderator)
:shock:
Ik blijf me verbazen over sommige bouwers!
Ontzettend mooi gedaan!
Markie
Goh,
Dat verlies door het uitblijven van de vario valt toch wel mee, Dit is ook ongeveer het aantal van een scooter zelfde setup met vario.
Knap werk, :wink:
Koen
Bericht door Koen »
Het vermogen is hetzelfde, maar de trekkracht wordt bij een scooter wel bepaald door de vario. Die ontbreekt hier.. Je zult dus aan de timing en koppeling moeten sleutelen om fatsoenlijk weg te kunnen rijden.
Markie
hehe das makkelijker gezegd dan gedaan, met hoeveel % de blowdown aan passen, om beter weg te rijden.
Ben ook wel benieuwd wat het uitlaatje is, zelfbouw? lijkt een beetje op een vtm pijp.
Dat uitlaatje is dus ook wel gericht op hoogtoerig, dus vind het behoorlijk knap hoe dat is uitgevogeld!
Koen
Bericht door Koen »
Uitlaat is dacht ik gewoon een polini pijp, waarvan alleen de tailpijp is verdraaid. Verder gewoon standaard dacht ik..
derbi master
Bericht door derbi master »
mooi stukje vakwerk \:D/
en idd lekker wat vermogen :) 18PK
(ga toch ma eens na denke over pig blok ;))
veel suc6 met de racerij e 8)
John_W
Bericht door John_W »
Is toch wel een erg leuke bike geworden. Verbaas me alleen dat er 18 pk uitkomt. Moet wel heel hoogtoerig zijn met smalle powerband gezien het type ketting. Ben eigenlijk wel beetje nieuwsgierig of hier nog een speciaal type ketting gebruikt word. Had begrepen dat Blata met z'n 14 pk toch zo'n beetje het maximale was, wat dit smalle type ketting overgebracht kan worden.
*HANK*
Hallo mark wat de uitlaat betreft dit is een yassuni C 20 en allen het teelpijpje verdraaid.
Cilinder een pollini EVO 70 cc niets aan gedaan, met een 16 mm dellorto.
Onteking een selektra.
killerbeast
Bericht door killerbeast »
hank
is een 16mm carb niet een heel klein beetje te klein. de meerst die op een piaggo blok een evo 70 zetten op hun scoot rijden met een 24mm of een 28 mm carb. voor de rest heb ik veel respect voor dat je van een piaggo blok onder een mini hebt kunnen verbouwen
mzzl eric
