Voor de minibike kan je het beste Puch naven gebruiken. Ik had een tomos gekocht voor de onderdelen, maar de naven kan je daar niet van gebruiken, iig niet in combinatie met racebanden.
Hebben de spaken er afgeslepen en een kleiner achter tandwiel op de naaf gemonteerd (36 tanden). Je kan ook het fiets tandwiel vas
t lassen en gebruiken. Hier hebben wij niet voor gekozen omdat wij het ventiel aan die kant uit de naaf laten komen. Als de minibike wat langz
aam loopt voeren we dat ding gewoon op (ander uitlaatje, e.d.).
Aan de binnenkant van de naaf kan je het beste een stuk geknipte binnen
band vast maken, dit isoleert een beetje zodat de binnenband niet te warm wordt bij het remmen.
De banden heb ik gekocht bij blata. Dat is een minibike leverancier in nederland (link staat op de site). Je kan natuurlijk ook steekwagen banden gebruiken, alleen zijn deze niet voor snelheid gemaakt (niet lekker door de bocht en ook niet erug stabiel (bij hard rijden).
Meer informatie en foto's worden binnenkort op de website gezet.
Puch naven gebruiken (geen tomos)
daans
dns
banden/rem
Wat ik wel weet ,als je veel remt en dat doe als je een beetje gaat racen met je minibike is dat er veel warmte onstaat.Ook al leg je een stuk rubber om je naaf heen wordt de binnen band veel te heet.Let daar wel op.een klap band achter valt mee maar als voor klapt ga je meteen op je bek.Het beste is,als je toch aan het bouwen bent om te kijken of je schijfremmen kan maken dat scheelt veel klap banden.
dennis
http://home.quicknet.nl/qn/prive/dns/
dennis
