Hallo.
Ik heb een 70 cc airsal cilinder.
18 mm cab
Powerfilter
Tot voor kort heb ik het blok laten zandstralen, dit is gelukking allemaal goed gelukt.
Ik heb ook gelijk een 18 mm dell/spaco cabrateur bestelt.
Ik heb hem dus in het weekend getest maar hij rijdt maar zoon 50 km/h
terwijl hij met de 15 mm eerst sneller reed.
Kan het liggen aan de afstelling?
Te grote sproeier?
Te veel lucht
etc etc
Bedankt alvast
Rijdt niet meer goed.
- John_W
Waarschijnlijk ook spruitstuk vervangen???
Check eerst of dit allemaal aan de juiste specificatie voldoet (geen pakkingranden ervoor etc). Ik ga ervanuit dat je een nieuwe carburateur hebt en dat de gasnaald op de basissetting staat.
Zolang je niet met vol geopende gasschuif rijd, moet de bike zo best aardig lopen. Loopt ie volgas niet door, dan is je sproeier te klein. Ga steeds groter totdat er een viertakteffect ontstaat. Als handleiding kun je ook eens op http://www.sproeiers.tk kijken.
succes met afstellen
