trekstarter op puchblok
mitta17
Mijn minibike moet je aanlopen want ik heb een puchblok en moet dan die bout vast houden bij het kapje en dan de achterkant van de minibike aandrukken maar die bout is gebroken en ik wil graag een trekstarter kan ik die erop plaatsen of er een nieuwe kapje aandoen maar willen jullie dan zegge hoe het heet?
Re: trekstarter op puchblok
Het heet een carterdeksel ,mitta17 schreef:Mijn minibike moet je aanlopen want ik heb een puchblok en moet dan die bout vast houden bij het kapje en dan de achterkant van de minibike aandrukken maar die bout is gebroken en ik wil graag een trekstarter kan ik die erop plaatsen of er een nieuwe kapje aandoen maar willen jullie dan zegge hoe het heet?
Je aanloopt mechanisme is dus afgebroken , het handeltje waarmee je de koppeling bediend ..
Een trekstarter is te koop bij HZ bromshop maar werkt waarscheinlijk niet al te goed en maakt je bike erg breedt !
Succes ,
- basjee
de deksel wel jam je kan beter gewoon je koppelingsplaat + stift + ring eraf laten en de rest er weer opdoen.
je kan ook nog je hele koppelingsdeksel van binnen ontruimen van mechanisme en volpompen met bijvoorbeeld vloeibaar metaal! , maar waarom zou je?
gewoon je koppelingsplaat,stift en ring eraf laten en trekstarter aan de ontstekingskant bevestigen
en het uitvallen na 3 meter heeft niks met je startmechanisme te maken, als je je koppelingshendel inhoud terwijl je gas geeft dan kan je blok het idd niet aan.
succes ermee
vragen? stel ze maar!
succes ermee
ik heb een trekstart voor mn puchblok!
plaats je een een plaat met 2 aangrijppunten(2 bouten die door het plaatje vast zijn gezet) op je rotor!
en ik heb dan een trekstart van hz-bromshop en die grijpt aan op die 2 bouten!
hier paar foto's van hoe het eruit ziet!
de rotor
de plaat met de 2 bouten die op de rotor gemonteerd word!
de trekstarter aan de binnenkant! zie je de 2 pinnen die aangrijpen op de 2 bouten!
de trekstarter op het blok
hoop dat je ongv ziet hoe het in elkaar steekt!
de rotor
mitta17
Basje zegt hierboven: ''het werkt perfect hoor zo'n trekstarter
HZ Bromshop trekstarter is het geld niet waard, beter maak je er zelf een.
kosten 60 euro van HZ bromshop terwijl je dan een trekstarter van 10 euro hebt en een chrome ontstekingsdeksel van nog geen 10 euro.
zelf maken is veel goedkoper.''
is dat zo?
is dat zo?
zon plaatje maken stelt geen drol voor! maar zon trekstarter kost nieuw zon 50 a 60 euro!
ik heb eventueel nog wel een trekstart zonder plaatje (maar dat maken is 10 minutejes werk!)liggen waar niks mis mee is, die je over kunt nemen.
ik had er nog een bijgekocht omdat er wat kapot was gegaan aan mijn trekstart maar had ik kunnen maken!
hij is eigelijk gewoon als nieuw
maar dan is die chrome kap zwart!
