We kwamen op het idee om onze (workmate) werkbank is om te toveren tot een goeie bank ook voor de minibike. Dus zijn we vandaag even langs de praxis geweest, en waren we intotaal maar 13 euro kwijt aan een hele steun . Dan ik heb hier wat foto's ervan misschien hebben jullie er ook nog wat aan. We hebben 2 grote beugeltjes(afgezaagt en uitgeboort) gekocht, 1 klein beugeltje(agezaagt en uitgeboort 1 tapbout , 5 moeren en bouten. En is nog steviger dan die andere minibike standaarden !!
Je ziet hoe het kleine beugeltje aan elkaar is monteert dat deden wij met lijm maar die bleef niet zitten om dit op te lossen boor je er nog een gat door met een boutje en een moertje en dan kan hij geen kant meer op!
Stap 1 : Je neemt de 2 grote beugels en die zet je neer op de workmate.
Je zaagt door de beugel en de workmate een gat waar een boutje en een moertje doorgeen gaat en dit doe je aan allebij de kanten van de beugels 2 x zodat ze goed vast zitten op de workmate(plank).
Stap 2 : Aan de bovenzijde van de 2 grote beugels is het vlak maar dat is niet de bedoeling want er moeten 1 kuil per beugel inkomen waar dan het achtervork van fabrieksmotor ingaat.
Dit doe je simpelweg door met de boormachine gwn een kuil erin te boren met de afmeten van dat kleine stangetje aan je achtervork.
Stap 3 : Je hebt nu 2 beugels met kuilen aan de bovenzijde waar het achtervork van de bike in past.
Nu moet je door een van de 2 beugels een 2 gaten doorzagen van links naar rechts. Dan heb je nog een kleiner beugeltje waar je dus precies aan de zelfde kanten van links naar rechts 2 gaten boort,waar dus 2 bouten en moeren doorgeen komen zodat dat geen kant meer op kan.
Stap 4 : Je standaart is bijna klaar je hoeft alleen nog maar aan de bovenste zijde van je kleine beugel die uiteindelijk bevestigd is aan 1 van de 2 grote beugels schroefdraat tappen.
Waneer je dat hebt gedaan draai je er een tapbout in die dan tegenhoudt dat de bike niet naar voren of naar achter valt!
Foto's :
Groetjes van Ricardo van Duyn
Groetjes Ricardo van Duyn (The dune racing team)
