Gasnaald
Risje
Gasnaald
Bericht door Risje »
Ik heb de carburateur uit elkaar gehaald maar nu begin ik te twijfelen of ik alles wel goed terug heb gezet.
Moet de gasnaald eerst in de bus en dan dat witte dingetje erop :P
Of andersom?Het is een PHVA 14 mm
Groeten Risto
GRC RR 2008 Bizeta 5p
Re: Gasnaald
Risje schreef:Ik heb de carburateur uit elkaar gehaald maar nu begin ik te twijfelen of ik alles wel goed terug heb gezet.
Groeten Risto
Ten eerste wel het clipje weer op je gasnaald doen . . :roll:
Dan doe je de gasnaald in de gas schuif . .
Dan komt het witte dekseltje . .
Als je de deksel eerst doet dan zit je gasnaald nergens in vast en werk hij niet / hij zal er dan uit vallen . .
Dan komt de kabel + veer en dan het afdekdopje van de carb aan de bovenkant . .
Risje
Re: Gasnaald
Groeten Risto
Bedankt.
We hebben het dus het verkeerd gedaan.
Kan het komen dat ie daardoor als ik aan het gas draai, heel langzaam naar het stationair toerental gaat.
en soms zelfs vanaf stationair naar volgas?
Groeten Risto
Raytje192
Bericht door Raytje192 »
Ja dat kan blijft de gasnaald hangen :wink:
Weet niet wat je voor de rest voor afstelling en filter heb? Anders kan ik je mijn afstelling wel geven :wink:
R² Tuning
Minibike racing team.
Zelfbouwer rijder
Risje
Slotje AUB loopt als een zonnetje :D
sando1991
Bericht door sando1991 »
was de oplossing dat je gasnaald bleef hangen?
heb hetzelfde probleem namelijk..
groeten Fernando
[url=http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=12617]blata elite 14 R[/url]= VERKOCHT..!
http://www.hilversums.nu/?p=profiel&pid=10940
sando1991 schreef:was de oplossing dat je gasnaald bleef hangen?
groeten Fernando
Misschien een beetje een schraal mengsel ? valse lucht ?
Kwestie van afstellen , het komt niet vaak voor dat de gasnaald er verkeerd inzit . . dan moet je wel erg dom zijn :lol: ( grapje hahaa )
Misschien is je stationair sproeier te klein . .
Maar het lijkt me echt dat jij valse lucht hebt . . jij hebt steeds problemen die op hetzelfde neerkomen . . .
sando1991
ja kan ook nog. ik rijd nu 1:40 maar ik denk dat ik beter weer naar 1:35 kan gaan..
sproeiers zijn nu 30/70 dus ik denk dat dat wel ong. goed zit.
als het valse lucht is dan toch maar even de pakkingen vervangen. :wink:
bedankt *LG* :wink:
groeten Fernando
Risje
groeten Fernando
Ik ben ook dom dat was het probleem :oops:
maar mijn sproeiers zijn 34/70 en hij heeft gister 15 min stationair gelopen zonder problem.
