probleem met aanlopen
mitta17
Ik heb een minicrosser met een 50cc aanloopblok van puch en als ik hem wil starten moet ik de minibike omlaag duwen en dan lopen zodat de banden over de grond glijdt <slijt>, dat is toch niet normaal weet iemand waar het probleem is, want zo help ik mijn banden naar de ***.
En ik heb een ander probleempje want mijn minibike start niet ook al draai ik elke keer aan de stationairschroef weet iemand waar het probleem is
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: probleem met aanlopen
Dit is normaal , tenzij je de compressie te hoog hebt dan zou dat nog een aanleiding kunnen zijn . .mitta17 schreef:Ik heb een minicrosser met een 50cc aanloopblok van puch en als ik hem wil starten moet ik de minibike omlaag duwen en dan lopen zodat de banden over de grond glijdt <slijt>, dat is toch niet normaal weet iemand waar het probleem is, want zo help ik mijn banden naar de ***.
Normaal puchwiel is wel even 4 keer zo groot minstens dus heb je een grotere kracht x de arm dus gaat het makkelijker met een puch . . en ook op een puch wil het wiel wel eens vastslaan door de compressie.
De stationair schroef heeft ook niks te maken met het starten allen met het stationair lopen . .mitta17 schreef: En ik heb een ander probleempje want mijn minibike start niet ook al draai ik elke keer aan de stationairschroef weet iemand waar het probleem is
Alvast bedankt
Kijk of je afstellingen van de ontsteking en carburateur goed zijn ! via de zoekfunctie is er zat over te vinden want we hebben het al 1000 keer uitgelegt
Succes ,
mitta17
mitta17
kevin_racing schreef:bogie nat betekent te grote sproeier
Hij kan ook gewoon verzopen zijn . .
Boegie eruit halen en droog maken . .
De brommer flink aanrennen zonder bougie erin, dan gaat de overtollige benzine er weer uit . .
Als alles droog is boegie erin en proberen . .
Is hij weer nat dan kan hij teveel benzine krijgen .. maar meestal als hij nat is als je nog niet gereden hebt dan is hij verzopen . .
mitta17
Als je motor alleen niet stationair blijft lopen dan moet je de stationair schroef wel indraaien he . . alleen mengsel afstellen lukt niet met de stationair schroef . .mitta17 schreef:dus kleinere sproeier hoeveel maten kleiner en waarom blijft de motor niet lopen en hoe kan het dat ie het eerst wel deed
Zoals we zeggen . . sproeiermaat goed monteren . . ontsteking afstellen . . gasnaald in hetr midden zetten . .mitta17 schreef:hoe dan? hoe moet je de mengsel aanpassen?
sorry ben beginnende minibiker
Staat allenmaal beschreven op het forum even zoeken . .
mitta17
benzine kraan dicht , benzine opmitta17 schreef:Mijn minibike start niet meer
ontsteking nagekeken
bougie opgeschuurd
carburateur schoongemaakt
gasnaald in het midden gezet
12mm bing
sproeier 54
champion bougie
Alvast bedankt
Probeer wat benzine in de kop te doen , door het bougie gat en kijk of hij dan wel aan wilt slaan dan zal de brandstoftoevoer verstopt zijn . . ( ook te zien doordat de boegie droog blijft na veel proberen te starten . .
Als de boegie nat word krijg hij teveel benzine . .
Vonkt hij wel goed ? slechte massa verbinding zou het ook kunnen zijn . .
Uitknopje vast ?
carb goed in elkaar gezet ?
valse lucht ?
Wat doet hij wel ?
Via de boegie kan je wel goed een indicatie zien . .
Maar het kan van alles zijn
Groeten ,
Lars
mitta17
