stationair hoge toeren na gas geven OPGELOST !!
m1n1b1k3r
Bericht door m1n1b1k3r »
hallo, ik heb een elite replica met standaard 14 mm delorto immi..
ik kan de bike makkelijk starten met choke en dan beetje gas.. maar hem aanhouden wil niet als ik zeg maar gas ietsjes opendraai blijft ie ong 20/30 sec draaien maar ook dan valt hij uit.. ook als ik het gas even goed opendraai dan wil hij zeg maar niet goed hoog de toeren in.. als ik naar de bougie kijk is die wel gewoon koffiebruin en wel iets nat van de benzine dus waarschijnlijk verzuipt hij denk ik.. ik heb al nieuwe sproeierset gekocht en er de kleinste sproeier in :wink:
weten jullie wat wat het probleem is ? dan zou ik het graag horen, ik heb zoekfunctie al gebruikt :x
gr. jeroen
Laatst gewijzigd door m1n1b1k3r op ma 03 sep 2007, 16:33, 4 keer totaal gewijzigd.
Re: start makkelijk maar loopt niet stationair..
m1n1b1k3r schreef:hallo, ik heb een elite replica met standaard 14 mm delorto immi..
gr. jeroen
doe dan maatje groter :wink:
Jordy
m1n1b1k3r
al geprobeert... of zou ik zoiets als o.80/85 erin doen ?? maar dan verzuipt hij toch helemaal ??
gr. jeroen
proberen he..
Jordy
m1n1b1k3r
dat ben ik al swat anderhalfe week :roll:
maar ik zal grotere sproeier proberen je weet maar nooit.. :P
gr. jeroen
Timmie
Bericht door Timmie »
Word je benzine slang niet ergens afgeknepen ?
Een knikje ofzo. Benzine filter niet verstopt ?
En wat betreft de kleur van de bougie, koffie bruin is goed en een beetje nat is normaal aangezien je er niet mee gereden hebt.
m1n1b1k3r
benzine slang is niet afgeknepen ofzo en ok luchtfilter (twinair is niet verstopt..) hoe bedoel je aangezien ik er niet mee heb gereden.. ?? het is een 2ehands, maar ik heb er nog niet echt mee gereden nee..
gr. jeroen
Timmie
Je laat hem enkel draaien.
Dus je rijdt er niet mee.
Daardoor is de bougie nattig
m1n1b1k3r
ik heb vandaag de grotere sproeier geprobeert en wat denk je..
hij deed het !!!! maar hij draait stationair erg hoog in de toeren en als ik dan stationair schroef iets uitdraai valt hij uit.. maar ik heb net even de grootste sproeier in mijn carb gedaan en vloeibare pakking ertussen.. dus morgen kan ik die uitproberen of die dan lagere toeren maakt..
(je had dus toch gelijk jordy.. :wink: )
gr. jeroen
Timmie
Wat voor sproeier heb je er nu ingedraaid ?
Ik heb in mn Blata b1 rep. maatje 82 sproeier.
Met het volgende:
- MHR e13 filter
- Spruitstuk getuned
- Cabronnen MHR Kleppen
Timmie schreef:Wat voor sproeier heb je er nu ingedraaid ?
Met het volgende:
- MHR e13 filter
Ja jij hebt dus zowiezo grotere sproeier moeten doen,
en dnek dat die van hem standaard is!,,
Jordy
Timmie
Jups,
Zit std 78 in. Daarmee sloeg hij grijs uit.
Nu met 82 mooi licht bruintjes :D
m1n1b1k3r
oke ik heb nu een 85 erin.. maar toch soms maakt hij wel de neiging als hij warm is en stationair 20/30 sec stationair loopt uit te vallen.. trouwens is het normaal dat er bij een pmt voorband een soort dikke naad loopt van ong 3 mm het lijkt net een rubber slangetje zeg maar.. hij loopt wel gewoon vlak mee met de band.. of is dit een teken dat jij zo goed als op is ?
gr. jeroen
Timmie
m1n1b1k3r schreef:oke ik heb nu een 85 erin.. maar toch soms maakt hij wel de neiging als hij warm is en stationair 20/30 sec stationair loopt uit te vallen.. trouwens is het normaal dat er bij een pmt voorband een soort dikke naad loopt van ong 3 mm het lijkt net een rubber slangetje zeg maar.. hij loopt wel gewoon vlak mee met de band.. of is dit een teken dat jij zo goed als op is ?
gr. jeroen
Hoe ziet je bougie er nu uit ?
m1n1b1k3r
eh.. srry nog nie gekeken.. sal ik morgen doen oke.. maar bedankt jonges voor de tips.. weet je ook het antwoord op mijn bandenvraag ?
gr. jeroen
