ontsteking??????
ontsteking??????
Ik wil deze ontsteking kopen maar is dat wat kan iemand me er meer over zeggen???????? en wat zou ik er voor geven? voor gewoon op mijn mini bike met puch blok.
ontsteking zat op een ks50
**#88#**
www.bikez.tk
www.bikez.tk
Re ontsteking
Hallo
Als ik de foto van de binnenrotor zie denk ik dat ie niet van een puch blok afkomt.
Grootste gedeelte van de konus is weg.
Hank..
Hank..
Gr HK Racing.
NK 2006 5e geworden.
NK 2007 9e geworden.
heey,
Het is een Hpi onsteking uit waarschijnlijk 2000tot2002, want bobine en cdi is bij deze ineen.
Maar Ks50 is zundap en heeft zelfde onsteking en vliegwiel als puch.
Dus zou in princiepe moete passen.
maar k zie ook een grondplaat eropzitten,
dit is bij puch niet nodig, heb zelf ook HPI derop zitte en kunt hem gewoon monteren met de 3inbus boutjes die je op de foto ziet.
Maar zoals *HANK* al zei is der wel groot gedeelte van de conus in de binnen rotor af dus vraag me ook af of hij wel past
Hier foto van mijn hpi zodat je kunt zien hou hij vast zit:
http://www.scooter-freaks.nl/persoscoot ... id=15647_3
Zelfbouw 911
Nieuwe zelfbouw kriebels
check mijn mini op:[url]http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=661&start=0[/url]
Nieuwe zelfbouw:[url]http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=15013[/url]
- Wim
Koen schreef:Een ks50 is dezelfde onsteking als puch.
Een paar ringetjes onder de moer en het probleem is ook opgelost..
True
ik rijd ook met een Zunndap ontsteking!
cdi is uitwisselbaar met die van de normale (puch) cdi
alleen is afstellen ff lastig,gradenverdeling op de grondplaat kun je niet gebruiken, zunndap blok draait linksom en een puchblok
rechtsom....!!!
succes
Ggrrttzz
Wim
- rkpdude
hpi gaat zeker door tot 16000-20000 rpm, ik denk niet dat je dat haalt met je puch
wegens overcompleet kan ik hem wel verkopen, maar het hoeft niet. dus lager dan 135,- bieden heeft geen zin.
Staar je trouwens niet blind op de nieuwere modellen van hpi want de verschillen in vervroegings curven zul jij niet merken op je puch.
