Geeft zomaar gas
mitta17
Geeft zomaar gas
Bericht door mitta17 »
Ik start mijn minibike en hij start en de geeft vanzelf gas ongeveer 10 km per uur heb al mijn carburatuer uit elkaat gehaald en schoongemaakt alls geod afgesteld.
Setup
50 cc puch blok
52 sproeier
12mm bing
NRGizer
Bericht door NRGizer »
gasschuif die niet volledig dichtgaat, misschien er omgekeerd ingestoken
nog makkelijker misschien :
Op je carburateur zit een stelschroef .
Draai deze is een paar slagen uit dan moet het over zijn, als hij dan niet meer stationair blijft lopen draai hem dan voorzichtig weer in net zo lang totdat de motor weer stationair goed loopt.
Werkt dit niet dan kan het ook nog je gaskabel zijn die te kort is of blijft hangen aan een raveltje ( kapot stukje staaldraad ) of zo iets dergelijks.
