Polijsten
Meest gestelde vragen, ALGEMEEN
Polijsten
Wat heb je nodig:
Schuurpapier (van grof naar fijn)
Poetsmiddel (in dit geval Belgom)
Polijstpasta
Dremel met polijstschijfjes
Flink portie geduld!
Voorbereiding:
Allereerst pak je het onderdeel wat je wilt polijsten. Het onderdeel moet helemaal schoon gemaakt worden, dit kun je doen met wasbenzine. Als je daar mee klaar bent is het dus helemaal ontdaan van olieresten of vet. Nu kun je dus echt gaan beginnen.
Schuren:
Je gaat nu het onderdeel schuren, je begint nu eerst met een grove korrel (100). Het onderdeel word nu geschuurd en alle putjes en krasjes verdwijnen nu. Het is nu glad en krasvrij. Nu pak je een wat fijnere korrel (200) en je begint weer het onderdeel te schuren. Nu moet je zorgen dat je de vorige schuurkrasjes eruit begint te schuren. Dit proces doe je telkens opnieuw met een fijnere korrel. Je werkt in deze volgorde:100 ,200 ,400 nu kun je ook waterproof schuurpapier gaan gebruiken ,600 ,800 ,1000 ,1200. Ook nu zorg je dat je bij elke fijnere korrel telkens de krasjes eruit werkt.
Polijsten:
Nu pak je een dremel met een polijstschijf vervolgens pak je de polijstpasta. Je brengt nu wat polijstpasta aan op de polijstschijf. Dit doe je door de polijstpasta tegen de draaiende dremel aan te houden. Nu er een klein laagje polijstpasta opzit kun je het onderdeel pakken en zet je de draaiende polijstschijf tegen het onderdeel aan. Nu zie je dat het een doffe uitwerking krijgt. Vervolgens kun je het nog even napoetsen met belgom en je krijgt een glimmend resultaat.
Auteur: IJmuiden-mini
