Ik heb nu zelf (van me oude race scooter een kill switch met kabel afgehaald)
maar om te beginnen hoe werkt een originele kill switch. je hebt een draad van de bobine af naar de kill switch. al je op de knop drukt komt er een stuk koper dat verbinding maakt met het frame dan slaat de minibike af.hoe dat verder aangeslote is in die bobine weet ik ook niet
maar dan heb je het probleem een kill switch van een scooter werkt origineel anders.. (bij bijv een scooter zit vanaf de bobine een kabel (als je die zou verbreken slaat deze af) dus geen frame contact..
als je een killswitch (met koord) open schroeft zie je een kleine druk knop schakelaar(ook wel puls drukker genoemd) deze werkt als volgt als je hebt indrukt maakt ie contact en los laat verbreekt ie.. dit werkt dus op een scooter prima..
dus ik die kill switch op me scooter zetten maar wat bleek hij wou niet afslaan..
Nu heb ik bij een elektro zaak in ´s Hertogenbosch(display elektronic´s
een pulsdrukker gehaald die Altijd contact heeft maar als je m indrukt pas onderbreekt..
de oude pulsdrukker soldeer je los en de nieuwe soldeer je ertusse..
en klaar ben je
DIt geld voor de Fabrieks minibikes . bij de puch zelbouwers zal de originele kill switch wel werke
