Verstevigingsplaat Koppeling
- üntiej#21
Hey,
ik ga ff een plaat laten draaien ter versteviging van mijn 3 klauwer.
Deze plaat komt bovenop de koppeling, en bevestig ik aan de koppelings-grondplaat, door M5 draad in de 3 opstaande schanierpunten, waar elk segment omheen valt.
Mijn vraag hierbij.
De buitendiameter van de ring maak ik 92mm, en de breedte van de ring word 20mm.
Maar ik weet nu niet precies hoeveel kracht erop komt te staan, en hoe DIK ik de plaat nu moet maken
kan iemand mij een richt-dikte geven waarmee de ring stevig genoeg zal zijn ??
greetz
jeroen
Mijn vraag hierbij.
greetz
jeroen
Re ring
Hallo ik las dat je een plaat op je koppeling wilde maken.
Ik denk dat hem beter van staal kunt maken is een stuk sterker.
Wat betreft de dikte als je hem op de bestaande asjes monteerd kun je hem max 2,2 mm dik maken.
Anders loopt hij tegen je koppelings huis aan.
Gr Hank...
Gr Hank...
Gr HK Racing.
NK 2006 5e geworden.
NK 2007 9e geworden.
- üntiej#21
ik heb inmiddels de ring thuis liggen en ben nu bezig om hem te bevestigen.
de ring is 2mm dik, buiten dia = 920 en binnen 520mm
ik weet nu alleen niet welke boutjes ik moet gebruiken om hem te monteren, en hoeveel MM draad ik moet tappen bijvoorbeeld.
en de boutjes moeten verzonken worden ? of..
Hank.. hoe heb jij dat gedaan
greetz
greetz
re bev ring
Je moet ook nog de drie asje een klein stukje verzinken.
Verzonken M5 boutjes met sleuf gebruiken vastzetten met drupje blauwe loctite.
Gr Hank...
Gr Hank...
Gr HK Racing.
wat heel goed bruikbaar is als versterkingsplaat is een tussenplaat van de koppeling van oude sachs 3 hand blokken . Zit in het midden al een mooi gat in . Je moet alleen ff de oortjes eraf vijlen of slijpen en gaten boren voor de assen van de segmenten . De segmenten iets dunner maken bij de as , en de plaat past er zo meteen op met gebruik van de originele borgveertjes . Ik gebruik dit al jaren in mijn 75 cc blok met 32 mm tillotson . 14 pk
