powerfilter
powerfilter
He techneuten!
Is het zo dat wanneer je een powerfilter neemt ook meer vermogen krijgt, of alleen meer geluid?
Heeft iemand nog een liggen voor mijn polini?
b.v.d.
groetjes, en oant moan\
frenkie
b.v.d.
frenkie
racertje schreef:Ik denk ook idd dat als je veel lucht vraagt(snelle setup) dat hij het makkelijker kan doorlaten ivm minder weerstand, maar of je merkt??
p.s. een powerfilter voor een polini? ik neem aan dat je het heb over een polini minibike...maar zit er dan geen verschil in motortype?
ja de verhouding van benzine/lucht/cilinderinhoud als die mooi overeen komen loopt het zooitje het best
- John_W
Heb zelf een K&N filter geplaatst waardoor de sproeier twee maten groter kon. Wel of geen luchtfilter maakt nu niets meer uit, dus ga er vanuit dat het filter nagenoeg geen weerstand heeft t.o.v. de carburateurafmeting.
Dit alles is wel geprobeerd met een 19 mm carburateur en het zou kunnen zijn dat bij de kleinere carburateurs de winst wat kleiner is.
Het geluid neemt wel toe, maar een kniesoor die daar op let.
je krijgt niet meer of minder brandstof in je cilinder, door een ander filter te monteren.
je hebt een bepaalde lucht brandstov verhouding, stelvoor, 1liter benzine en 100liter lucht.
als je eerst een std filter hebt, en sproeier 60, je monteerd een ander filter, met sproeier 85 houd je dezelfde verhouding brandstof lucht, alleen omdat je std filter lucht tegenhield, kon er een kleinere sproeier in.
Omdat je std lucht tegenhield, was er vermogensverlies, dus als ej er een monteerd die geen weerstand bied, en die goed afsteld zou je daar evt wel iets door kunnen winnen.
Xander.
Xander.
