Ik heb nou zo'n hema 7000 teller gehaald maar welke maat moet ik invoeren
ik rij met puch naafjes met daar omheen steekkar bandjes blokprofiel.
Please iemand die dit weet? het gaat om zo'n teller: ( wat erbij staat heeft er nix mee te maken )
je moet de omtrek van e bandje invoeren
en als dat niet kan
bijv: ( ik noem maar wat )
je omtrek is 50 cm
maar minimum op de teller is 70 cm
als dat het geval is
dan voer je gewoon 100 cm en dan deel je de aangegeven snelheid door twee
Heb dezelfde teller en een Blata 4 inch bandjes. De ingevoerde omtrek is bij mijn 76 cm. Kun vrij eenvoudig ook checken door een rolmaat om de opgepompte band te leggen. Beste is natuurlijk een witte streep op de band te maken en een aantal keer rondlaten gaan terwijl je er zelf opzit. Ga dit zelf ook nog even doen, maar met 76 cm zit je er niet ver naast.
hey ik heb ook ff een vraagje daarover ik heb zo'n sendai maar hoe krijgen jullie zo'n ding op het en en op de goede afstand van dat ding wat op je vork zit gr. jp
Heb zelf andere magneet gebruikt en deze met een paar onderlegringen en seconde lijm aan de naaf gelijmd. Afstand tussen sensor en magneet moet zeker niet groter als 5 mm zijn. Je hoeft hier geen extreem sterke magneet voor te hebben om de teller te laten tellen.
