ONTSTEKING ????
ONTSTEKING ????
hallo,
Ik heb sinds kort heteen en ander aan me minibike verandert. Ik heb nu de volgende onderdelen er onder:
Leovince scooter uitlaat
Athena 70cc met4 kleps membraam
Hogedruk cilinderkop,
Rito race krukas,
M.v.d Race koppeling ( Twee klauws)
M.v.d dicht tandwiel,
binnen-rotor race ontsteking,
20mm delortho cabr.,
Spoelpoorten uitgevreest,
Wie weet wat voor ontsteking dit is en wat er aan gewijzigd moet worden om de knallen bij het starten te verhelpen?
ZIE DEZE LINK VOOR FOTO!
http://groups.msn.com/_Secure/0UwAAAPUZ ... 1940845419
Rito race krukas,
Laatst gewijzigd door Gast op vr 17 dec 2004, 17:49, 2 keer totaal gewijzigd.
- John_W
Geen kering of spruitstuk lek ?? Probleem is ontstaan na nieuwe krukas en tandwiel montage. Ook je onsteking zou er compleet naast kunnen staan als de boel uit elkaar is geweest.
Lijkt me verstandig om alles nog eens punt voor punt na te lopen.
Re: Hij komt niet meer vooruit
het probleem is verholpen ik het stopknopje maakte kort sluiting
En heb me koppeling anders gezet.
- John_W
Het ontsteektijdstip dient ook bij een binnenrotor ontsteking afgesteld te worden. Is het een binnenrotor zonder spie, dan dien je eerst ongeveer de rotor in de juiste positie te zetten en kun je met de ankerplaat het tijdstip fijn afstellen. Het juiste tijdstip is sterk afhankelijk of er een verlatingscurve inzit of niet. Bijvoorbeeld een HPI kun je afstellen tot 4 mm voor het bovenste punt. Een vaste ontsteking zal niet verder gaan als 2 mm.
Maak anders ff een foto van de onsteking zodat je een gerichter antwoord op je vraag krijgt.
het is natuurlijk wel makkelijk dat je weet hoe alles werkt, en wat je op je bike zet.
waarschijnlijk niet zo'n slimme zet, om zoveel geld uit te geven, als je niet weet hoe alles gemonteerd moet worden.
Ga eens langs bij degene waar je de ontsteking gekocht heb.
ik heb wel eens gehad, dat ik een hpi kocht, en dat die niet goed was.
dus ik zou zeggen, probeer je orginbele ontsteking eens.
Xander.
Xander.
De ontsteking zad er al onder toen ik hem kocht en hij heeeft het altijd geod gedaan. Maar ik heb het blok helemaal uit elkaar gehad dus misschien dat er nu iets niet goed aan zit
Hierbij een foto Van me ontsteking
- John_W
Lijkt op een ontsteking die middels een boordaccu werkt (zijn geen poolschoenen rond binnenrotor zichtbaar). Herken het type helaas niet. Wanneer de accuspanning te laag wordt, gaat de ontsteking vreemde dingen doen en zul je weinig tot geen vermogen hebben. Mischien dat er andere mensen zijn die de ontstekking wel herkennen en meer info kunnen geven.
