afstelling
afstelling
hallo; ik ben nu bezig om de bike goed af te stellen, maar het lukt niet zo.
als ik van uit stil stand weg wil rijden smoord de mini er in, en met aan zetje gaat het redelijk tot goed.
en onbelast doet ie het ook goed.
hij pakt niet mooi op zeg maar bij laag in toeren.
de setup is
70 cc
20 mm carb,105 sproeier
power filter
orginele koppeling
wie helpt me uit de brand
#mikey#
Bericht door #mikey# »
zet je gasnaald eens een stukje naar beneden en kijk of het beter word of geef hem iets meer lucht
üntiej#21
Bericht door üntiej#21 »
kijk ook ff goed naar je ontsteking
Je moet iets voorontsteking hebben.
Als de zuiger bijna boven is moeten je punten opengaan.
helpt dit niet, kijken dan naar je bougie, Zwart en nat, Of wittig.
Zwart en nat betekend: teveel benzine, dus kleinere sproeier.
Wittig betekend te krap afgesteld, en mag meer benzine hebben, dus grotere sproeier.
Succes.!
hallo,
ik heb al verschilende gasnaalt standen geprobeerd,
en ook met de lucht schroef, maar met wijnig voor uit gang.
en een klienere sproeier (96) ha er een 105 in, maar het werdt alleen maar minder.
ik denk
dat ik mischien eerder een grootere sproeier moet hebben
[quote="Untiej Mini Racing"]kijk ook ff goed naar je ontsteking
Succes.![/quote
ontsteking staat goed heb ik laten doen bij de brommer handel
de bougie is wel aan de zwarte kant en nat
ga morgen een kleinere halen
wat is +- de goede sproeier voor een 20 mm dollorto
üntiej#21
2H-2H schreef:
Untiej Mini Racing schreef:kijk ook ff goed naar je ontsteking
Succes.!
Een kleinere bougie ?.. denk dat je een Koudere bedoeld ?? zou kunnen, maar daar los je het probleem nie mee op.
Zwarte en natte bougie betekend dat je een te grote sproeier hebt.
ik weet de maat van de sproeier niet uit mijn hoofd.. dat is erg moeilijk
maar als je Mini redelijk goed loopt, en aardig op het gas reageerd, maar nog niet super, zou ik een maatje of 2 tot 4 erboven en eronder gaan zitten
zoveel mogelijk proberen. !
Succes
ik bedoelde dat ik morgen een kleinere sproeier ga halen
maar eerst even bedankt voor de info
Xander
Bericht door Xander »
zie het zo...
zet eerst de sproeier goed, en ga met je gasnaald beginnen in de middelste stand als uitganspunt.
eer de bike wat meer toeren draaid, en al wat beter optrekt, ga je de luchtschroef afstellen.
Xander.
