Snelheid
Snelheid
Hallo,,,
Hier ben ik weer.
Ik heb een vraagje over de snelheid.
Mijn setup van de minibike is
70 cc airsal
70 cc bougi
18 mm cab
Tandwiel (15 tands voor) (fietstandwiel van achter)
Ik rij met deze setup maar zoon 60 km/h en hij trekt voor geen meter.
Wat zou het probleem kunnen zijn?
Bv de koppeling?
http://www.minibike.nl/media/fotos/mini ... keblue.jpg hier een fototje van mijn Minibike, hij was daar nog niet helemaal klaar.
Markie
Bericht door Markie »
je koppeling zwaarder afstellen zou kunnen helpen om wat sneller op te trekken. Tandwiel 15 zou je kunnen veranderen naar tandwiel 13, maar dan gaat je topsnelheid meestal wel achteruit!
Trouwens? wat bedoel je met een 70cc boegie?
Snelheid
Hallo,,
Met de setup die ik heb moet ie toch wel zoon 70 a 80 km/u gaan?
Ik vind 55 a 60 met deze setup nogal erg langzaam.
Hij maakt in het begin zoon booowwwpp geluid en komt dan pas op toeren.
Bougi is ook redelijk zwart.
Groetjes
Markie
Heb je helemaal niets aan de koppeling gedaan?
Want hoe meer toeren je kan maken voordat je rijdt hoe meer kracht je heb!
Ik ben aan eric's blok bezig geweest en die rijdt 80 en trekt goed op!
En het is de verglijkbare setup!
Ook met airsal, 18 mm carb, Proma uitlaat,
Blok is ook bewerkt zoals koppeling.
Wat voor uitlaat heb je trouwens?!
Xander
Bericht door Xander »
ej pukkel,
een 70cc airsal, hoeft niet altijd snel te zijn hoor.
er moet behoorlijk wat weggefreesd worden, wil ie lekker lopen, een pktje of 6 is eal erg moelijk te verkrijgen, omdat de spoelkanalen niet gelijk zijn, en niet de juiste lengte hebben.
de zuigers zijn ook niet het voorbeeld van kwaliteit, buiten dat, lopen ze beter als een orginele.
goed afstellen, is de eerste plaats... dan kan je opas iets gaan zeggen over de snelheid.
stel eerst je sproeier en de luchtschroef eens goed af!
Xander.
John_W
Bericht door John_W »
Zelf rijd ik ook met deze airsal 70 cc, 19 mm carb en een proma cc. Ding trekt als een lier met 13 tanden voor en 22 achter (4 inch wieltjes). Aan de airsal zal het zeker niet liggen.
Heb wel paar kleine afwijkingen uit cylinder weggehaald, echter deze zul je over het algemeen pas bij de hogere toerentallen merken.
Ook al haal je er "maar" 6 pk uit zoals Xander zegt, is dit toch veel meer als een Puch Maxi met ook nog eens een lager gewicht.
Loopt de bike wel een fatsoenlijk toerental bij deze 60 km/h ???
Zou in ieder geval de setup stap voor stap doorlopen en alles perfect afstellen.
Xander
verander elke keer maar 1 ding aan je afstelling.
dan weet je hoe alles reageert aen kun je het terugveranderen, als het ten nadele werkt.
xander.
