Hoi bikers
Ik rijdt nu met een 16 tands voortandwiel
maar omdat ik trekkracht genoeg heb en te weinig topsnelheid
wilde ik een 17 tands proberen om te kijken wat hij doet.
Heb deze aangeschaft en als ik deze er op zet komende tandjes net niet tegen het blok.
De ketting past er dan niet meer om (tussen)
Wie heeft hier ervaring mee??
voortandwiel vraagje
- Koen
Dit is een bekend probleem. Je kunt zo wat aluminium weghalen uit het blok, dit wordt vaak gedaan. Kan verder geen kwaad.
Wat me op valt is dat iedereen met grote tandwielen rijdt op hele kleine korte binnenbanen. Jullie rijden met 5 inch wielen, die zijn wel iets kleiner, maar zoveel kan niet schelen...
Bang om toeren te maken? Of juist geen toeren kunnen maken..
Op korte banen heb je meer aan trekkracht dan aan topsnelheid.
Hoi Koen hoe gaat ieKoen schreef:Dit is een bekend probleem. Je kunt zo wat aluminium weghalen uit het blok, dit wordt vaak gedaan. Kan verder geen kwaad.
Ik denk dat een 5 inch in omtrek niets of heel weinig scheelt met een 6,5inch zoals je al zei.
Alleen is bij de 6,5 de band platter en breder.
Ik begrijp ook niet dat wij voor zo groot moeten rijden er zijn er ook maar enkele die dat hebben.
Ik ben niet bang om toeren te maken hoor maar de snelheid is gewoon op op het (rechte) stuk.
Daarom dat ik mijn gas voortijdig dicht draai (bah) het is echt zijn max.
Ik rijdt achter met 24 mischien moet ik er een 22 op zetten.
Hoe dik is het alu bij het voortandwiel?
Ik wist niet dat er verschil in de puchblokkies zaten i.v.m voortandwiel.
Ben de 28 ste in Nijverdal mischien zie ik je daar!!
Re:Xander
Als jij voor met 18 rijdt wat heb je dan achter liggen
