Welke bougie?
Welke bougie?
Ik heb net een bougie gekregen van een maat van me het merk is NGK, maar hij past niet. Deze letters/cijfer staan erop: BCPR6E
Ik heb een puch blok met een standaard cilinder, 12mm bing en een powerfilter.
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen met welke bougie ik dan wel moet hebben.
- rossi-nr.1
zit de fout in korte of lange schacht?
ga gewoon naar de dealer...en vraag bougie voor puch...
goeie hittegraad....en hij moet dana wel de goeie geven.
hittegraad 5 ofzo is standaard d8 ik....hij kan dit wel bevestigen:0
s6
s6
Ik heb hier geen dealer in de buurtrossi-nr.1 schreef:zit de fout in korte of lange schacht?
s6
en wat bedoel je met schacht?
- rossi-nr.1
als je andere bougie heb moet je toch naar de dealerMinibike-Racer schreef:Ik heb hier geen dealer in de buurtrossi-nr.1 schreef:zit de fout in korte of lange schacht?
s6![]()
ik heb even iets op gezocht voor je is hellas geen ngk maar van bosch
even een indruk te geven
http://rb-aa.bosch.com/aa-nl/nl/static/ ... _gross.htm
su6 gr wouter
su6 gr wouter
