Probleem met voortandwiel
JR Racing
Bericht door JR Racing »
Hey jongens,
Ik wil mijn voortandwiel verwisselen en nu heb ik mijn koppelingshuis eraf gehaald maar ik krijg geen beweging als ik een waterpomptang om de moer zet (die zeg maar aan de binnenkant van het koppelingshuis zit) en een andere tang op het tandwiel zet... ; 0% beweging..
Wat is de oplossing hiervoor??
repsol
Re: Probleem met voortandwiel
Bericht door repsol »
JR Racing schreef:Hey jongens,
ik snap er niet veel van maar als ik een tandwiel verwissel dan gebruik ik een tandwiel sleutel :wink:
gr stefan
dj steef d voor boekingen mini_biker_blata@live.nl of men hyves www.dm-gp1.hyves.nl
robin_blata_b1_racer
ja alleen hij heeft een chinees :?
alleen *geen sponsor* had hem verteld dat een ms racer fabrieks was,
die koppelingstandwieltjes zitten bijna altijd met locktite vast :?
poeldijk: 1.10.024
repsol
ok maar wat ik niet snap dat hij een moer aan de binnen kant heeft van zijn koppelings huis :? :? kan ook aan mij liggen heb nooit echt aan chinees geleuteld :oops:
JR Racing
Dit is um:
.. Geen beweging in te krijgen...
stafke007
Bericht door stafke007 »
ik heb ook is voor dit probleem gestaan
die zat ook vast en ik kon ook niet aan die moer met een steeksleutel of wat dan ook
Ik heb het voortandwiel voorzichtig in de bankschroef gezet en gewoon met een hamer en platte schroevendraaier tegen de moer getikt
toen kwam die los maar die was toen wel naar de haaien ( die moer dan)
hij moest toch niet meer dienen
Greetzz Steven
Blata Elite R
JR Racing
Maar die moer is gewoon een universele moer die je makkelijk kan vervangen of niet??
stafke007
JR Racing schreef:Maar die moer is gewoon een universele moer die je makkelijk kan vervangen of niet??
jawel, ik heb die ook gewoon vervangen
denk dat het een 8mm is
Greetzz Steven
Blata Elite R
JR Racing
Oke dus ik moet gewoon het tandwiel voorzichtig tussen een bankschroef zetten en dan met een platte schroevendraaier en een hamer er tegen aan tikken..; Zodat de moer gaat draaien of dat ik zeg maar onder de moer kom?
En kan ik als het gelukt is nog wel gewoon een nieuw tandwiel erin zetten met nieuwe moer op hetzelfde koppelingshuis?
stafke007
JR Racing schreef:Oke dus ik moet gewoon het tandwiel voorzichtig tussen een bankschroef zetten en dan met een platte schroevendraaier en een hamer er tegen aan tikken..; Zodat de moer gaat draaien of dat ik zeg maar onder de moer kom?
Moer gewoon lostikken en ja dan kun je daar een nieuw tandwiek in zetten en ook ja dat je hetzelfde koppelingshuis kunt gebruiken
het enige wat je moet doen in de moer lostikke, daar gaat dat koppelingshuis niet van stuk want je raakt het niet
Greetzzz Steven
Blata Elite R
JR Racing
Maar ik raak wel die binnen kom die zeg maar meedraait met het tandwiel?
taz22
Bericht door taz22 »
kan je der niet gewoon een dopsleutel/ringsleutel op zetten?
taz22 schreef:kan je der niet gewoon een dopsleutel/ringsleutel op zetten?
Tandwiel blokkeren en dan met een dopsleutel / ratel de moer losdraaien en vervolgens het tandwiel eruit draaien.
Lukt het je niet dan heb je geen goed gereedschap laat het dan door een professioneel iemand doen.
Je bike is geen fabrieksminibike! Maar het topic kan ook wel dicht ..
JR Racing
Oke bedankt jongens,
En idd mn bike is niet fabrieks maar die man van *geen sponsor*.nl zei van wel maarja ;)
stafke007
ik kon er niet bij met een dopsleutel-steeksleutel-ringsleutel
de ruimte rond de moer was veel te klein om er iets tussen te krijgen
Greetzzz Steven
Blata Elite R
