hallo
ik heb de verkeerde brandstof in mijn mini bike gedaan
disel om precies te zijn
hij start nu niet meer wat moet ik doen???
(ik weet dat het dom is)
Ja je kan proberen alles leeg te laten lope.. Benzine slangetje eraf.. en flotterbakje eraf.. En dan alles laten leeglopen.. en dan gewoon weer benzine erin gooie.. en dan kijke of die het doet.
kevin_racing schreef:Tank leeg carb alles schoon maken,en dan eigelijk blok splitsen...
owkeY
nog een vraagjes
hoe splits je het blok?
alvast bedankt
je blok van je kader afhalen en alles los draaien alle imbussen en dan de carters
uitelkaar trekken en zuivermaken en de lagers goed insmeren met goed olie als je hem trg inelkaar doet
dan loopt je bike ook naar de klote omdat er in het blok zelf geen olie zit zoals bij een 4takt.
dus stel het zit in je tank moet je of de mengsmering uitgerekend erbij gooien en de bike schudden of alles eruit laten lopen en nieuw benzine met smering erin doen.
owkeY
ik eb heel dom ik heb dat gedaan duss
kan ik het verhelpen
ik probeerde het met een omweg want ik voel me een dommert tussen goede reacers
en ik heb hem al gestart gehad
iedereen maakt fouten en daar leer je van!
( alleen doe het niet tevaak )
