Yo yo!
Benzine overloop vraagje:
Heb al een tijdje een sendai die wel lekker loopt.
Het enige probleem is dat ik mn choke helemaal moet openzetten om maximale snelheid te halen.
Als ik mn coke op normaal zet vertrekt ie zelfs nie.
Nu heb ik iets geprobeerd = er zitten 5 standen op die naald in mn carbu waar zo'n klemmetje op zit.
Had er een kennis van mij gezegd dak da klemmetje 1 lager moest zetten zodat ie meer benzine krijgt en zo de choke niet meer open hoef te zetten.
Probleem blijft hetzelfde maar nu loopt de benzine er zelfs gewoon uit langs mn overloop vanaf dak die naftekraan nog maar open zet.
Mn klemmetje terug 1 hoger zetten lijkt me al een oplossing maar blijft benzine verliezen.
Big trouble in little china dus!
Weet er iemand raad?
Overloop spuit benzine eruit
Nee,
Onderin je carb waar ook je sproeier zit, zit ook een soort van drijvertje. Asl er genoeg benzine in je vlotterkamer zit gaat je vloter (drijvertje) naar boven en duwt als het ware je benzine toevoer dicht!
Als je drijvertje niet goed afsluit blijft er dus benzine in je carburateur stromen. Waardoor die overloopt!
- rossi-nr.1
bij mijn mikuni had ik bijna hetzelfde probleem...Markie schreef:Nee,
hij kreeg weinig benzine..dus ik wou geijk an de vlotter pielen met een tang...
maar er zat wat groen op....aanslag...dus dat eraf geschuurd..
carb loopt langer vol etc...
