carter ontluchting opvang systeem
daans
Bericht door daans »
Weet iemand een makkelijke manier om de carter ontluchting (bij een puch blok) zo te maken dat je er een slangetje op aan kunt sluiten en zo de boel kan opvangen?
Bij het NMC rijden ze er allemaal maar volgens mij.
Ik heb alleen geen zin/tijd/kennis om het hele blok uit elkaar te halen.
Groeten,
Daans
stefano
Bericht door stefano »
Ik heb een carter helft(onderzijde)
Daar is een gat in geboord en schroefdraad ingetapt.
Er zit nu een bout in,maar mischien dat je er een nippel op kan draaien.
Stefan
Markie
Bericht door Markie »
STOP!
Draai daar maar ff geen nippel op! dan loopt je olie eruit!
Er zit standaart op je blok een ontluchting! aan de bovenkant.
Als je een Festo ventiel haalt en je draait heb erin kun je zo er een slangetje op aan sluiten!
*HANK*
CARTERONTLUCHTING.
Bericht door *HANK* »
Hallo daans
Je tapt m6 draad in het ontluchtings gaatje, pak je een m6 boutje van +/_ 20 mm lang, daar boor je een gaatje in van niet groter dan 2 mm in de lengte van het boutje.
Dan zaag je het kopje van het boutje af en lijmt dat in het tapgaatje van je blok.
Stuk benziene slang van 20 cm erop en vastmaken onder je zitje en klaar.
Gr HK Racing...
Gr HK Racing.
NK 2006 5e geworden.
NK 2007 9e geworden.
üntiej#21
Bericht door üntiej#21 »
Wat ik heb gedaan:
gat geboord in het ontluchtingsgat bovenop: m6, en er een Ventiel verloop in gedraaid. hierin zit een gat..
op dit verloop de je een slangetje die ik naar een Fotorolletje-huls heb laten leiden :wink:
gaatje in de deksel..en slangetje erin en het rolletje ergens monteren !
Fotorolletjemanier AlA Wim vd Steeg & Joost vd Woude manier
Greetz
Jeroen
Jvdw#59
Bericht door Jvdw#59 »
Untiej Mini Racing schreef: Fotorolletjemanier AlA Wim vd Steeg & Joost vd Woude manier
8)
Koen
Bericht door Koen »
Ik heb m5 in de carter getapt, daarin een slangtule gedraaid. Onder het zitje heb ik een lijmflesje met kit vastgezet. De slang kun je zo over het tuitje van het flesje schuiven.
daans
Begrijp ik het goed dat alleen markie's manier uitgevoerd kan worden zonder het blok open te halen?
Daans
wevie666
Bericht door wevie666 »
Standaard zit er geen schroefdraad in het originele gaatje!! je zult er draad in moeten tappen om er iets goed in vast te kunnen zetten.
Wim
Bericht door Wim »
8)
:lol:
Wim
Wim
Bericht door Wim »
daans schreef:Begrijp ik het goed dat alleen markie's manier uitgevoerd kan worden zonder het blok open te halen?
Daans
Yup
er valt mischien een heel klein stukkie alu naar binnen!
of.....niet op letten!
of.....olie aftappen...filteren....en weer in je carter mikken
filteren gaat mooi in een koffiefilter!! :P
Filter in een trechter..olie d'r in ...ff wachtu....schoon is je olie!!
Succes
Wim
wevie666
ach jah.. wat kost een busje maxi olie nou? 4 euro ofzo?! kan je het nog een keer voor doen :lol:
misschien een domme vraag maar wat is het nut hier van ? :roll:
om je carter ontluchting te verplaatsen ? wat win je er mee
wevie666
Bijv. voor de NMC is het verplicht om je carterontluchting via een slangetje naar bijv. een fotoroldoosje te lijden.
Dit is om Olie lekkage te voorkomen
üntiej#21
lekken van bovenuit het gaatje zal de motor niet snel doen..
maar kans bestaat, bij bijvoorbeeld giga druk in het blok wat tog ontstaat door wrijvingen.. of als je valt !.. en je mini beland op de kop..
en olie is glad.. wil je niet verliezen en overheen rijden
