V olle kuip op een zelf bouw ...
Waarom zie ik hier eigenlijk helemaal geen foto's van zelfbouwers waar een volle kuip op zit ?? is het moeilijk te doen om een volle kuip om een puch blok heen te bouwen ofzo ?? Ik wil misschien namelijk alle kuipen helemaal compleet bestellen om een hele nieuwe minibike te bouwen.
Ga morgen of vrijdag me spullen bestellenMiniracer schreef:moeilijk is ut niet, denk eerder geld/zin tekort. Ikzelf vind het wel mooi.
http://www.thalenscooters.com/Mini bike master schreef:mooi zo en waar ga je het bestellen ?
Is de goedkoopste die ik kon vinden, en levert binnen 1 a 2 dagen ...
Paul. Ik neem aan dat thalens ook postorderd.
Ben benieuwd hoe de kuip er uit ziet. ik ben namelijk van plan om in de toekomst ook een kuip te bestellen.
Heeft er verder iemand een idee hoe je de tank kunt spuiten, want zoals ik het begrepen heb, blijft op dat jerrycan plastic geen lak zitten.
Ik heb wel eens gehoord van een overtrek/tankkapje maar zie dat nergens staan op de verkoopsite's
Gewoon kunststof hechtprimer gebruiken dan blijft het gewoon zitten hoor ...sleeper schreef:Paul. Ik neem aan dat thalens ook postorderd.
tank
Klopt je kunt de polini tankjes NIET spuiten ook niet met een primer er onder.
Ik heb dit geprobeerd maar na een week komen de blaren er al op.
En daarna valt de lak er zo af.
Je kunt bij www.polini-minibikes.nl een kap over je tank kopen die je wel kunt spuiten (alleen de 911 serie).
Op een zelfbouw past geen volle kuip omdat je anders niet met je uitlaat wegkomt, dit komt omdat je motorblok te groot is
En als je zelf een uitlaat maakt die wel past loopt het voor geen meter.
Dus wat wil je, langzaam met een volle kuip of supersnel zonder volle kuip.
Wat wel past is de 911R polini halve kuip, hiervan is de bovenkant het zelfde als van een 911 volle kuip.
sucses
sucses
