Pasini vs Chinees.
italianbikes
Pasini vs Chinees.
Beste,
Ik ben binnenkort van plan 'n Pasini te gaan kopen( met 'n polini blok).
Jullie hebben er vast meer verstand van als mij.
Dus vraag ik jullie, de voor/na delen van deze bike.
En de snelheid etc ten opzichten van 'n 39cc watergekoelde.
mvg
mvg
Het gaat hier om een 4.2 - 3poorts luchtgekoelde polini blok.minibikerheerhugowaard schreef:Wat voor een polini blok moet het zijn? Want tussen bijvoorbeeld een 4,2 3 poorter en een watergekoelde 6,2 5 poorter zit wel wat verschil natuurlijk. Verder zal alles gewoon beter zijn dan een 39cc watergekoelde china bike.
Wat niet past, wordt passend gemaakt!
- Dm-Ricardo
Slijten die cilinders en/of zuigers/veren etc.. van chinesen nou ook harder als de fabrieks-cilinders?Dm-Ricardo schreef:de 39cc water zal harder lopen maar zeker niet langer
Want dan houdt het sneller zijn dan de polini al gauw op denk ik, ook als de koppeling snel slijt.
Maargoed ik ken die 39cc chinese bikes niet, dus veel kan ik er niet over vertellen....
- spammer
Navy Green heeft toch een watergekoelde? 6,2 polini blok ?
Als dat zo is, is het zeker niet te vergelijken met een luchtgekoelde...
Maargoed, het gaat er dus om of die 39cc Chinees harder loopt als de Polini luchtgekoeld.
Laatst gewijzigd door MactrY op ma 13 okt 2008, 15:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Navy Green
- Josephien
Als beginnende piloot kan je beter eerst leren rijden op een bike die niet al te hard loopt. Als je begint met een licht blokje kan je concentreren op het aanleren van techniek en moet je niet de ganse tijd sukkelen om de pk's onder controle te houden...
Dus ook al loopt de chinees sneller (zal ook snel kapot zijn) ben je toch nog beter met dat Polini blokje...
Alle cylinders slijten een beetje (hoon krassen) en segmentjes moeten regelmatig vervangen worden dat is met elke blok zo.
Het snel slijten van een koppeling ligt meestal aan de piloot, het afbreken en barsten van belegsel ligt aan de fabrikant.
hallo
dit staat los van het merk (pasini)
pasini is een frame bouwer gelijk aan grc - dm -stamas enz
het blokje is polini is heel wat beter dan een chinees.
om te beginnen zou ik niet te veel pk pakken maar eerst leren rijden
je kan goed mee komen met een 4.2 of een 6.2 pk maar heeft ook met leeftijd en gewicht te maken .met een luchtgekoeld blokje als alles goed is kun je een jaar zonder problemen rijden. maar wel alles blijven controleren.moet je met elke bike of blokje (polini of bzm)lucht of water.
om het te leren zou ik niet te veel pk pakken hoe meer pk hoe moeilijker het aftestellen is.zo kun je het staps gewijs leren. en blijven de kosten laag. veel suc6
http://communities.zeelandnet.nl/data/wpracing/index.php
Belgisch kampioen promo+ 2008
Roosendaal 40 open 35.01
Roosendaal 36.02 promo+
- spammer
- Josephien
Ik heb een 6.2 luchtgekoeld blokje en dat is voor mij goed om te leren rijden en ja inderdaad ik moet nog heel veel leren!kleine_duivel schreef:zou op z'n minst een 6.2 blokje pakken...
zo veel pk is dat niet
Hier bijna geen afstelwerk aan behalve dan de tandwielen aanpassen aan het circuit... Ideaal voor mij dus.
