Krukaslagers
iaaf
Krukaslagers
Bericht door iaaf »
Hallo
Kan iemand mij stapsgewijs uitleggen hoe je de krukaslagers uit de carter haalt?
Ik heb hier namelijk 2 carters liggen en ik wil de lagers verwisselen, maar hoe haal ik ze eruit ?
Alvast bedankt
Iaaf
ps, zoekfunctie is gebruikt.
ja vind je denk ik ook niet in de zoekfunctie.
Keringen zitten aan de buitenkant van het carter. Deze moet je er eerst uithalen, miss kan het zonder ze te mollen als je voorzichtig bent. Als ze kapot zijn gaan ze later lekker en loopt de motor niet goed. Bij oude moet je er altijd nieuwe in zetten.
Lagers zelf moet je eruit tikken. Gaat het best als je het carter eromheen eerst goed verhit met bijv een gasbrander en dan moet je lichtjes op de lagerring tikken via de buitenkant van het carter, door er bijv een dop 20 op te zetten. Dan valt je lagertje eruit. Zonderverhitten wil het ook wel maar dan zit het vaak goed vast. Als je het netjes doet blijft het lager heel anders heb je kans hem te mollen.
Succes,
iaaf
Bericht door iaaf »
Lg tweewielers schreef:ja vind je denk ik ook niet in de zoekfunctie.
Met een _ schroevedraaier ze voorzichtig eruit wippen ?
bedankt voor reactie :)
Ja maar dan moet je ze wel op de buitenste ring pakken die tegen het carter aan ligt. Gewoon ff goed kijken.
np, forum service :wink:
iaaf
Bericht door iaaf »
Het is gelukt ze zijn eruit, mooi verwisseld enzo! dankjewel.
heb nu een nog groter probleem, de lagers zijn te klein voor mijn race krukas. dus dat wordt nieuwe bestellen! xD
slotje
