Beginners vragen
maxx
Beginners vragen
Ik ben nieuw hier en heb net een minibike
Ik heb helemaal geen verstand van minibikes en heb veel hulp nodig.
Mijn vragen:
Als ik gas geef gaat die eerst niet vooruit, als ik dan harder gas geef gaat die wel vooruit kan dit verholpen worden? (dat die als ik een beetje gas geef al gaat rijden)
Mijn tandwiel verhouding is: 6 voor en 59 achter, volgens mij is dit helemaal niet goed, ik wil hard optrekken maar ook lekker hard gaan.
Ik heb geen luchtfilter, is dit nodig om aan te schaffen?
Hoe maak ik mijn carbrateur schoon?
(als jullie zeggen je sproeier anders zetten of de naald ofzo, ik heb daar allenmaal geen verstand van)
hopelijk kunnen jullie mij helpen.
Mvg Maxx
Mijn vragen:
Mvg Maxx
welkom op het forum
1. Als je bike pas bij veel toeren wegrijd, moet je de koppeling
vroeger zetten. Nu grijpt de koppeling pas laat aan. Het kan ook zijn
dat de voering van de koopeling versleten is.
2. Als je harder wilt optrekken moet je een groter achtertandwiel hebben.
De topsnelheid zal dan wel wat lager liggen.
3. Een luchtfilter moet je zeker hebben! Zonder luchtfilter kan er vuil in
je carb en zelfs in je blok komen
Voor je carburateur> http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=21168
Veel suc6
Grtz. Daniel
Veel suc6
Grtz. Daniel
1to3
Mijn broer heeft zelf een x gehad dat hij met een scooter zonder lucht filter reed ( 3weken lang)Minibike-Tuner schreef:.
je carb en zelfs in je blok komen![]()
Grtz. Daniel
en de cilinder zo erg uitgesleten was door vuil wat naar binnen was gezogen , dat je met je vinger een heel randje er i kon voelen :O
Hij had z weinig compressie dat hij bij een scooter tune shop een neiuwe ging halen en zij waarom dat de scooter zaak eigenaar zij : Die krijg je nooit meer aan ! Mijn broer : wedde van wel , uit eindelijk wel gelukt maar wel een agt in zn rechter scoen van de kick start
srry voor t halve off topic verhaal , maar zo zie hoe erg t kan zijn als je zonder lucht filter rijd
maxx
1to3
heb je een tang die je vast kan zetten ? snel benzine slang dicht knijpen !maxx schreef:oke maar ik heb nu een groot probleem
ik heb de carbrateur bijna los, aleen de gas kabel en de benzine kabel zitten nog vast. maar mijn benzine lekt nu!!!!:o ik heb nog benzine in me tank. wat moet ik nu doen???
snel antwoorden A.U.B
Benzine kraan dicht, of gewoon de benzine aftappenmaxx schreef:oke maar ik heb nu een groot probleem
Grtz.
1to3
benzine kraan zit na de carb tog .. benzine aftappen nis wel mogelijkMinibike-Tuner schreef:Benzine kraan dicht, of gewoon de benzine aftappenmaxx schreef:oke maar ik heb nu een groot probleem
snel antwoorden A.U.B![]()
Grtz.
edit : onee srry voor ,.. net gekeken ^^
maxx
1to3
propje in de slang ? benzine kraan digt , benzine aftappen van uit de tank ?maxx schreef:volgens mij zit de slang niet helemaal goed op de carb en loopt het dus uit het slangetje en ik heb niks om het slangetje dicht te knijpen. ik heb nu een asbak er onder dat het niet lekt op het tapijt maar het stinkt hier wel. ik moet snel iets doen help!!
1to3
let we lop dat je een goede emmer hebt want de meeste plasticen kunnen niet tegen benzine en gaan uitzetten want tot scheuren lijd en dus gaat dat ook lekken, het beste is dus om het in een glazen pot te doen
en btw je wil kijken hoe je het slangetje vast wil maken maar je wil hem ook schoonmaken? :s
maxx
Oke ik heb de carb er maar weer op gezet en niet schoon gemaakt want dat lukte dus niet. en de benzine lekt niet meer.
Ik heb nog een vraag:
Is dit snelgas goed?
http://www.minibikestunter.nl/detail.aspx?id=1304
grt maxx
grt maxx
