ligt het aan de bougie??
minibikeske
Hallo , ik heb een pocketbike (racemodel) . Hij graakt heel moeilijk in gang.Je moet er eigenlijk aan trekken tot je er bij neervalt.Nu het volgende : vandaag heb ik hem aan de praat gekregen , ik ging er op zitten en wou gas geven.Gas geven was geen probleem, maar hij ging niet voorruit.Ik heb eens de achterkant op gehoffen en gas gegeven.(het wiel draaide heel goed).Aan wat kan dat nu liggen?is hij versmoord?kunnen jullie uitvissen wat het is?ik denk dat het de ambriage is die doorsleerd wnt hij sleert ergens door.graag mij dringend te beantwoorden en wat ik moet doen.
grtz james
grtz james
minibikeske
1to3
niet nieuw .. je moet de koppelings veertjes vervangen door minder strakkeminibikeske schreef:Bedankt.maar kost dat veel geld voor zo'n nieuw ding te plaatsen?Minibike-Tuner schreef:Denk dat jij een slippende koppeling hebt![]()
Maar als je ff rondzoekt op het forum vind je meer info,
want hier zijn een aantal topic over![]()
Grtz.
grtz
minibikeske
minibikeske
kben ier were zeMinibike-Tuner schreef:Graag gedaan![]()
Gewoon even kijken en dan zie je het waarschijnlijk zef wel![]()
En dat je bike niet goed start;
Controleer of je bougie GOED vonkt, en ff carb goed afstellen (evt ook schoonmaken)
Grtz.
demet
heb je de choke wel omhoog staan had ik ook bij mijn oude carburateur eerst helemaal omhoog trekken hoor je 1 keer zagt pok dan doet die niks meer en dan heel iets lager zetten de choke en dan deed die gewoon beetje proberen met de choke
*Nieuw* sendai Nunchaku
