Carter ontluchting
Carter ontluchting
Het word echt irritant als ik val dat er vaak olie uit mijn blok op de baan licht :roll: dus ik had even een vraag over carter ontluchting http://www.minibike-forum.nl/viewtopic. ... ingsgaatje
Waar kan je zoon Festo ventiel halen ? Heb al gezocht op google maar heb niks gevonden.
En nog een vraag moet je daarvoor nog schroefdraad in je ontluchtings gaatje tappen of niet ?
Alvast bedankt
Gr Jos
je kan gewoon een gaatje boren -schroefdraad tappen en een stelnippel voor de kabels gebruiken . erindraaien en de kop eraf zagen. klaar,daar kun je het slangetje over krijgen
Okee bedankt :wink: maar dan zit ik met het boren en draad tappen dan komen er tog schilvers in je carter (heb geen tijd om het blok uit elkaar te halen).
Heb wel wat gehoord van je olie daarna eruit laten lopen maar dan kunnen er nog schilvers blijven plakken aan je krukas.
Iemand nog tips ?
Minibike_J schreef:Okee bedankt :wink: maar dan zit ik met het boren en draad tappen dan komen er tog schilvers in je carter (heb geen tijd om het blok uit elkaar te halen).
Iemand nog tips ?
ja het is het een of het ander maar in dat gedeelte zit je krukas niet allen je secondair tandwiel en je koppeling
rkpdude
Bericht door rkpdude »
gewoon niet op je bek gaan. Maar weet je wel zeker dat het olie is wat je lekt? mijn ervaring is dat het benzine is uit je overloop van je carb.
NK 2003 6e geworden..
NK 2004 6e geworden..
NK 2005 7e geworden..
NK 2006 1e geworden..
NK 2007 2e geworden..
NK 2008 1e geworden..
NK 2009 7e geworden..:shock:
NK 2010 2e geworden..
NK 2011 2e geworden..
NK 2012 2e geworden..
NK 2013 1e geworden..
Trek je blok gewoon open, in een avondje heb je hem in en uit elkaar..
rkpdude schreef:gewoon niet op je bek gaan. Maar weet je wel zeker dat het olie is wat je lekt? mijn ervaring is dat het benzine is uit je overloop van je carb.
Er licht altijd vette zwarte smurie dan op de grond dus olie.
@ Jordy : Ik heb de carters nog nooit uit elkaar gehad dus vind ik het moeilijk.
Haal dan je olie eruit en koppeling e.d. Dan maak je er een nippel ofzo in en dan ff je blok met wat oude olie spoelen. Dan weer nieuwe olie erin in gassen maar. Klein beetje alu schaafsel maakt niet zo gek veel uit. Beste is natuurlijk je blok uit mekaar halen maar ik heb het ook wel is snel zo gedaan. Niks geen schaafsel in me olie te bekennen.
Groeten,
