Kan iemand me helpen?
kingjesje
- nieuwe gebruiker
Ey,
Ik probeerde vandaag me minibike te starten, maar het lukte niet. Dus heb ik de luchtfilter eraf gehaald en er startpilot in gespoten daarna ging het wel maar het viel meteen weer uit. Weet iemand wat er aan die had is?
(Ik heb al bij zoeken gezocht naar soort gelijke problemen maar ik kon niets vinden.)
Jesaja
Jesaja
Re: Kan iemand me helpen?
Dan moet je beter zoekenkingjesje schreef:Ey,
Jesaja
Nee grapje, heb je aan je carburateur gezeten? bijvoorbeeld dat de stationair afstelling te laag staat! of mischien dat je uitknopje-draadje ergens contact maakt! loop dat draadje ff af naar kale plekken, of misschien sproeier te groot of klein? Dus ff naar de kleur van je bougie kijken:
Zwart en nat of vettig = te grote sproeier
Koffiebruin = precies goed
wit = te arm, dus te kleine sproeier
Of mischien de hittegraad van de bougie
Meer info? wat deed die voor dat die niet meer wou starten? enz.!
laterzz
flipper
Nee niet vetter mengen! als ie te arm staat bedoelen ze niet te arme olie/benzine verhouding maar te arm qua brandstoftoevoerflipper schreef:Nouw als je te schraal mengt dan wordt je bougie wit dus ik zou wat vetter mengen
Dus een grotere sproeier
