Mijn minibike deed het goed maar hij starrte pas na heeeel vaak trekken. Ik heb hem toen opengemaakt en de carburateur schoongemaakt. Ik heb nu weer alles erop gedaan maar hij start niet. De bougie vonkt!
ik heb het zelfde probleem als jou gehad ik ging toen nog een keer de carburateur loshalen en ik gin die gaatje van die benzine kraantje goed doorblazen en toen deed ie het probeer dat ns.
en heb je de sproeier doorgeblazen, als dit het geval is controleer dan of de bougie na een paar keer trekken een beetje nat is.
als hij gewoon droog is moet je de keerringen, het membraam en de pakkingen nakijken of die nog goed zijn want dan heeft je blok geen of slechte compressie
je kan toch ook brandstof in de cilidner gooien om te teseten of hij het dan wel doet? Hoeveel moet er dan in? Ik gebruik de verhouding 1 op 50 is dit goed?
als die niet vonkt is dat totaal nutteloos... 1: 50 is niet goed is te licht en dus te snel schade aan je blok. beter is om in te rijden 1:25 en na het in rijden 1:33
bij je trekstarter is dan waarschijnlijk het probleem dat je rondsel het vliegwiel niet goed raakt kan komen door trekstarter niet goed aangedraaid en/of verkeerde manier van aan trekken
als je hem aantrekt doe het eerste stukje rustig totdat die het vliegwiel aanraakten dan verder trekken anders slijt die snel kan ook zijn dat die al is versleten.
Het luchtfilter is dan geen luchtfilter meer! het zuiverd niks meer, dus miss een beetje schuim op maat maken, of anders gewoon een nieuwe halen. IIG nooit zonder luchtfilter rijden! :O
greetz
